bonjour, je fais ce fils de discussion car j’ai un soucis sur mon scooter hyosung prima sf 50. Je roulais avec tranquillement je matais les champs et la paf il avance plus.Il demarre et fonctionne sur bequille centrale mais dès lors que je mets au sol il n’avance pas ou très très peu! C’est pour ca que j’en refere a la communauter du site pour savoir ce qui ne fonctionne plus et les pieces qui serait a changer.
et a+( le scooter mes d’un grand besoin pour mes deplacements chez mes potes et surtout ma copine)
elle est de quelle couleur ta bougie ?
marron et je fais du melange donc c’est normal je crois et sinon je vois pas qu’est ce que la bougie vient me gener dans l’histoire
parce que mon scooter marchai sur béquille et quand je le mettai au sol et j’accélérai il broutait et calai , c’était le gicleur , mais si ta bougie est marron ses pas sa
Tu a surement la sécurité de la béquille centrale qui déconne c’est fréquent sur les scoot « chinois »
what???
au niveau de la fixation de ta bequille t as un capteur a 2 fil qui dit a ton scoot si la bequille est bien rentre ou pas
si la bequille n est pas rentre sur les scoot chinois bah le scoot part pas
mais sa metonnerait que sa vienne de ca car sinon il ne pourrait pas demarrer je pense
enfin verifie quand meme
Voila adrien a bien expliquer sauf que c’est fréquent qu’elle déconne et marche a l’envers en gros le scoot tourne sur la béquille et quand tu l’enlève il marche plus
oui en gros c sa jul
sinon qu il essaie de voir si sa marche en laissant les deux fils du capteur debranches ou en les branchant ensemble en faisant croire au scoot que la sonde est bien en place
le truc est que le scoot pour monter un pot l’ancien proprio a enlever la bequille centale mais les cables j’ai les pas vus en passant un coup d’oeil rapide
bah c est que t as pas de securite bequille doncle problemene vient pas d ici
Possibiler de la courroie est hs donc comme il y a du poid quand il touche le sol la courroie glisse regarde la et dit moi !
, vérifie aussi tes gallets si il sont pas mort
la courroie est bonne et les galets aussi mais il generait en quoi les galets ?
je pense que c est ta poulie ventile peut etre qu elle as du jeu ou qu elle tourne dans le vide
je connais qjuelqu un qui avait un probleme similaire son scoot marchait sur la bequille et pas par terre
c ete parce que sa poulie ventile n avait plus de dents pour acrocher sur le vilo donc en fait le scoot produisait de l energie mais elle etait pas transmise a la roue arriere
donc regarede l etat de tes dents ( de tes crans ) sur ton vilo et sur ta poulie ventile si ils sonts pas abimes
je vois que ca comme probleme
