Scooter Nitro qui fume beaucoup au démarrage avec fuite d'huile et d'essence
bonjour a tous,
alor voila mon scoot fume bcp au demarage et de lhuile et de l’esence sor du pots
pourier vous me dire se que sa pourai etre et si c’est grave 58.gif smiley.gif
Non ce n’est pas grave mais tu as beaucoup trop d’huile ! tu es en graissage séparé ou au mélange ?
graisage séparer et comment jpeur fair pour que sa fasse plus sa? smiley.gif
Moi aussi j’avais de la fumer qui sorter par mon pot , j’etait tout simplement trop riche a la carburation .
Moi aussi j'avais de la fumer qui sorter par mon pot , j'etait tout simplement trop riche a la carburation .
Non pas vraiment, démonte t’a bougie et regarde la couleur de l’électrode 002.gif
Noir = trop riche baisse ton gicleur de 5 points
Marron/ brique = Parfait ne pas toucher
Blanche = Trop Pauvre, enrichi
merci a toi smiley.gif +1
Double post attention , c’est mieux si tu baisse ton gicleur sa coute 2€ 002.gif
Derien
pour regler ta vis de richesse tu serre le ralentit et et la vis air(richesse) et tu fais 1/4 par 1/4 et si tu fait moin 1tour tu baisse le gicleur et si tu fais plus 2tour tu augmente le gicleur un bon reglage il dois etre entre 1 tour et 2tour 002.gif
http://www.youtube.com/watch?v=a1C3EKC5O5c
je fai sa demain mai oui jen ai vue kune seul celle avc le peti resor smiley.gif
Le ralenti avec le petit ressort ^^
soignes ton écriture, prochaine fois, averto !!
