Bonjour a tous
Voila mon problème : j’ai récupéré un scooter d’occasion que j’ai conduit jusqu’a chez moi a l’arriver et aprés un bon décrassage a 90 km/h (moteur d’origine) j’ai perdu toute accélération.
J’ai réviser le moteur, nétoyage complet changement de la totalité des joints ainsi que la segmentation, mais une fois le moteur remonter le problème perciste .
Quelquin a t’il déja u se prolème ?
Que fair ?
Salut tu as regarder niveau galets? Il a combien de kilometre le scoot?
Enfaite j’ai retaper entierement le moteur j’ai remis une transmission polini neuve une courroie neuve, décalaminer le pot nettoyer l’allumage changer la bougie et rien
dsl par contre je n’ai pas le nombre de km exacte ca doit etre dans les 10000
quelquin peu me conseiller ?
Bonjour
J’ai changer de carburateur ainsi que les joints spy vilbrequin et toujour rien …
PS : dsl pour les mutiple publications je n’avais pas vu cette règle .
Je tien malgrés ca a vous tenir au courant de l’évolution du problème car il n’est toujour pas résolu .
Merci de votre compréhension
salut, ta bougie est de quelle couleur?
Salut
Je ne sais pas je ne l’ai pas sorti depuis que j’en ai mis une neuve mais avant ce problème le carbu était bien réglé la bougie était marron…
Tu croi que le faisceau éléctrique peut i etre pour quelque chose ?
passage en faisceau éléctrique simplifié toujour rien …
Bonsoir a tous ,
Je poste pour vous informer que j’ai enfin résolu mon problème : pot boucher !!!
En passant un gros cable part le coude situer pret de la cartouche je me suis appercu que le cable bloquer … apré avoir bien forcer j’ai entendu un gros craque et voila un morceau de calamine probablement accumuler depuis des années c’est décrocher et la impeccable reste juste a bien le nétoyer quelque réglage et le tour est jouer .
Alor si vous ete déséspéré éssayer le pot on sais jamais .
Bonne soirée a tous et pour votre aide
Salut ,tu devrait le démonter et le remplir de diluant de nettoyage ,bien le secouer et faire un rincage plusieurs fois ,rien de tel pour décalaminer un pot !
