Scooter qui a du mal à s'élancer
bonjour,
je possède un mistral rafal two (scooter chinois de marque française undecided.gif), il est débrider et j’ai changer quelque pièce moteur comme le variateur, filtre à air et pot ninja. Le probleme est qu’après avoir changer le pot d’échappement le scooter a du mal à sélancer mais une fois a environ 20km/h il part comme une bombe. j’ai donc pensé au ressort de poussé ou galet ou ressorts d’embrayage, mais lequel ? pouvez-vous m’aider ?
Bah j’ai acheté un ressort de poussé malossi blanc et on Verra si sa fait quelque chose cool.gif.
Mais sa te le fait sur quel scooter ?
C’est le gicleur, j’ai eu la même chose il y a une semaine !
Ok 58.gif,
ce que je vais faire c est remettre ma boite a air d origine préparé comme sa j aurai pas besoin de changé le gicleur car je l ai déjà augmenter quand j ai mis mon filtre a air. Sa va équilibré comme sa. wink.gif
002.gif simple,ta remplacer l’ancien gicleur par un autre plus grand,c’est normale qu’il broute au démarrage,le mélange sera plus riche, nettoyer t’on ancien gicleur et remettre le.
Le problème est aussi au il se coupe en route donc le gicleur est trop petit donc si je remet l’ancien sa va être encore pire undecided.gif
Je vais déjà mètre un ressort de poussé blanc malossi on verra ce que sa donne. smiley.gif
