Salut à tous !!
Voila petit soucie quand je mets mon scooter sur béquille.On dirai il monte tout seul en régime mais j’ai deja essayer le ralenti :/. Et quand je le mets justement sur béquille je n’ai plus de mou dans la poignée comme normalement.
Merci de vos réponse.
Vérifie que ton boisseau redescend bien le carbu
Logiquement oui car quand il n’es pas sur la béquille ma poignée à son mou habituelle
ton cable gaz carbu dois se tendre du qui dois être mal placé se qui fais qui monte en regime comme acselere seul sa vien de la
Ton ralentit est peut être trop haut, sur le sol il n’avance pas car il y a du pois a bouger. Mais une fois mis sur la béquille, il s’accélère tout seul
(Si tu as une béquille centrale et non latérale)
