voila alors mon scoote fait des rupture et n’avance plus ( 30Km/h )
D’ou sa pourrais venir ?? c’est super urgent il et vendu se soir .
quel couleur la bougie ?
elle et marron noir
reduis un peu ton gicleur si tas ca genre 2 ou 5 points
et essaie une autre bougie
ok je vais acheter une eutre boujie
T’as fait des modifications ou il t’as fait sa du jour au lendemain?
oui fin j’ai percer ma cuve donc un pote ma filer un carbu de son ancien scoot ( exactement le même sauf que la cuve n’es pas la même . donc j’ai mis sont carbu sur mon scoot et la bougie et marron clair .
le scoot a commencer a faire sa quand j’ai percer ma cuve .
Bah change de bougie alors et si sa continue essaye d’affiner tes réglages carbu même si ils m’ont l’air pas trop mal
ok j’ai ma bougie das 1H je vous tien au courant
t aurais pu stipuler que t avais change de carbu et que ce probleme est apparu suite a ca p!!
a mon c est seulement les reglages carbus met un gicleur un poil plus petit mais je pense qu une bougie neuve ne va pas y faire de mal comme sa le vendeur verra que le scoot marche au poil p!!
mais sa avez commencer avans que je change de carbu
ok bah change la bougie aussi
ok je vous tien au courant des que je les
EDIT: je viens de changer la bougie , il y a plus de rupture mais maintenant quad je suis a font y la baisse de régime et il repars direct , sa pourrait venir d'ou ?
SVP c’est URGENT
peut être des réglages qui sont a faire =) et peut être de mauvais galets =
Améliore tes réglages carbu
Les doubles post sont interdits la prochaine fois je
ta bougie est toujours marron noir ??
non elle et marron clair chocolat .
ok donc ton probleme de reprise sa vient pas de la carburation ni de la bougie p!
plus de la varaition alors
