Bonsoir,
Voilà j’ai encore un problème avec mon Trekker, j’ai l’impression de mettre fais rouler dans la farine par le garage qui me la vendu.
Enfin voilà, depuis avant hier le scooter s’étouffer en faisant de beuuuh au démarrage ou en roulant donc je mettais ma main à l’aération du filtre à air et il reparté comme une bombe.
Sauf que tout à l’heure en rentrant des cours, j’étais en vitesse de pointe et d’un coup il a ralentit et c’est éteint tout seul. J’ai essayer de le redémarrer mais il démarre et cale aussitôt, quand j’accélère il monte pas dans les tours et cale quand même…
D’ou peux venir mon problème ? Problème de boite à air, ou carbu encrasser ?
bonjour , moi je te dirais bien de tout revoir , carbu et air car le garagiste est un pro , et on ne le dira jamais assé , il est pas la pour te vendre ou te faire une machine de guerre qui boufe le goudron autan qu’un 1000cm3
Sauf que le garagiste m’a rouler, j’ai déjà les freins qui ont lâcher il y a quelques jours, quand je lui ai dis il m’a envoyé chier…
Mais enfin bref j’ai trouver ma panne, c’est ma bougie qui a pété en deux, donc elle se dévisse toute seule et l’anti-parasite se barre tout seule quand je suis à fond.
dakk , et sans indiscretion tu l’as payé combien ??
700€
salut!!!
donc ce qui est embetant autant pour toi que le garagiste si il est « honnete » c’est que le scoot que tu as acheter soit un dépot-vente et le garagiste n’y est pour rien car c’est le client qui l’as déposé qui est en cause et qui a dùs certifier au mecano que le scoot etait correct donc le mecano n’as pas eu a y regarder avant de le faire partir, ensuite si c’est le garagiste qui la retaper ca c’est autre chose et doit assumer ses responsabilités
Il m’a dis que le moteur avait était changer et qu’il avait à peine 100km.
C’est vrai qu’il a l’air propre,mais bon…
Le frein arrière qui lâche et ça fais 3 jours que j’essaie de purger le frein avant mais impossible !
Ensuite la bougie qui a pété en deux, enfin bon j’ai plus de gouache depuis qu’elle à casser !
Pour le problème d’étouffement, je pencherais pour le starter automatique.
Débranche le et vois si ça va mieux.![]()
Non j’ai dis que j’avais trouver, c’est ma bougie qui était cassée en deux, donc j’ai enlevé l’autre parti et là ça marche niquel…
Ah ok,
Autant pour moi !
