J’ai acheté un speedake j’ai change cylindre et piston. quand je roule et qu’il est chaud il se coupe comme si je coupais le contact.Je peux redémarrer en kickant il repart mais recale une ou 2 fois puis je peux plus démarrer.Il ma fait ca une fois quand j’ai mis le clignotant.Le kick se bloque aussi et se débloque après quelques essais.Je suis vert car je me suis bien fait avoir en achetant ce scooter mais j’en ai besoin.Merci de bien vouloir m’aider.
hum…sa me faisai sa au debu , lorsque jai aqui mon scoot ( je l’avait eu dans l’etat avec un particulier )
moi sa venai de plin de petite bricole mais surtou du carbu. fait un bon nettoyage de ton carbu on ne sai jamais sa peut etre sa ( moi jai du le changer direct )
déjà nettoyé et ca ressemble à un problème électrique mais j y connais rien et pas envie de payer je ne sais pas combien chez le garagiste
ta bougie peut etre alor
maintenant il ne demarre plus du tout je pete un plomb!!Aidez-moi!!!
ca fait 4 fois que je repond mais c est pas grave je vais insister !
t as serré tout simplement ![]()
quand tu as changé cylindre/piston tu as fais tes reglages carbu ? gicleurs et autres ?
c bon en fait le cable du starter a fondu car j avais enlevé le cache autour du moteur.Donc après quelques modif ca marche!!Merci quand même
ah ba voila ^^
