Bonjours / bonsoirs tous le monde
alors voila j’ai deja crée un fil du discusion sur ma dirt Bike qua j’ai eu pour pas tres chere et j’avais demander pour quel cause sa pourrai venir qu’elle fume autant, on ma répondu que s’etait surement ma segmentation… BREF!!
j’ai vu un produit a norauto que l’on met juste dans l’huile et qui soidisant permet de refaire la segmentation pour environ 20 000 Km , je voudrais donc savoir si cela est vraiment efficace ou pas ??
Merci de vos futur réponse !
c est impossible les segments c est une piece d usure qui s use par frottement
ton produit magique c est un piege a pigeons ca
a bon ?
peut etre que sa sert a rien quand les segment sont vraiment mort… mais si il sont un peu abimé sa devrait marché non ?
parce que je connais quelqu’un qui a utiliser le meme genre de produit sur une voiture et sa a marché
c quoi ton produit si je peux me permettre ( un nom description ou une photo de l etiquette p!! )
enfin franchement si ca marchait vraiment tu crois vraiment que les gens changerait leur esgments ?
euh… je sais pas je vien d’essayer de recherche le produit mais je retrouve pas , mais le mec du magasin ma dit que sa redeposer du metal sur les segment… et le produit coute environ 45€
mdr une connerie sa en plus des segment sa coute moins de 45 euro XD
et combien sa couterai de faire changer les segment ?
parceque moi et la mécanique…
Cher un pro je sais pas
tu peux les gfaire toi meme tes segments avec un bon tuto tu sais
on as tous ete novice un jour
si t as besoin d aide on sera t aider si on le peut
C’est bon pour les voitures car sur une voiture ça coûte plus chère , mais sur une dirt sa sert à rien . Pour mon 140 yx j’en ai pour 33€ piston segment . Après tu compte 9€ de joint de culasse et 10€ de frais de port . Pour 50€ à peu près tu refet piston segment à neuf donc bon ^^
ouai mais faut l’outilage , la patience et un peu d’experience !
ah c sure sur une voiture quand il s agit de refaire la segmentation c pas que c est pas faisable mais c est qu il y en as pour du fric pour le mec qui la fous chez le mecano et le mec qui veut le faire soi meme il en as pour un bout de temp et d argent vu qu il est oblige de demonter la culasse et ce demontage impose forcement de faire rectifier la culasse avant d ela faire reposer sous peine de foirer le nouveau joint deculasse de plus il faut entierement recaler la bagnole ( aac ; vilo ,pompe injection , etc …) enfin dans certains cas sur une caise mieux vaut directemen changer le moteur que juste la segmentation p!!
a cote de ca sur une dirt la segmentation c un jeu d enfant
Ben la segmentation sur une bagnole c’est rare ! Mais faut pas rectifier la culasse
Enfin en tout cas j’ai jamais entendu parler de ça ^^
si quelqu’un sais combien sa couterai de faire changer les segment par un pro ?!
sinon est ce que sa craint si je roule comme sa en remettant a chaque fois de l’huile ?
sur une bagnole a chaque fois que tu demonte une culasse t est oblige de faire rectifier la culasse
tout bon pro te le dira c est un ami mecano qui m as appris tout ca
Ben je savais pas ^^ et sinon par un pro tu vas banquer , au moins 200€ si ce n’est plus ![]()
ouais c est clair si tu fais changer ta segmentation par un pro tu vas douiller surtout que c est meme pas le prix de la piece qui coute c est la main d oeuvre
Mais serieux une segmentation c’est rien a faire ! Tu prend un bon tuto si besoin et go !!
mais on ma déja donner un tuto , bien expliquer mais je trouve que sais quand meme assez chaud !
Bah sa passé encore , suffit d’avoir les bons outils et de prendre son temps , avec un peu de patience c’est nikel
