salut,
on m’a cassé la serrure de la selle de mon bw’s : la clé tourne dans le vide et je peux plus ouvrir…
je sais pas tré bien comment c’est fait à l’intérieur : est-ce que j’ai un autre choix que de tirer a fon et de casser la selle pour accédé au réservoir?
j’aimeré bien fair le moins de dégats possible…
merci de vos conseil !
ouvre ton carénage avant tu aura accès au contacteur et tu verras le câble qui ouvre la selle tire dessus.
retire t es carénage et tir sur le cable
si ton cable ne s’est pas décroché ou cassé, c’est faisable
Merci pour vos conseil les gars
j’y suis pas arriver :
- impossible d’enlevé le carénage puisqu’il s’enleve par dessu et que la selle est bloqué.
- Je suis pas arriver non plus a enlevé le cache au dessus de la roue arriere : on dirai qu’il y a des vis qui se devisse par le dessus (en gros, a coté du reservoir, mais j’y ai pas accès).
du coup j’ai vraimen pas la place de glisser ma main. après surement je me suis planté quelque part…
Vous avez une soluce ?
Sinon si vous savez a quoi il ressemble ce cable : est ce qu’il ait gainé en plastique, en tissu, ou juste en metal (j’ai pas envie de tirer sur un fil electrique si je vois pas tro bien se que je tire )
Jolan tu dis qu’il faut enlevé le carénage avant ? ça veut dire que le cable de la selle va jusqu’au contacteur ?
merci encore !
enlève ta face avant et regarde il y a un câble qui de relie au nemane (si c’est un après 2004 )
c’est un bws d’avant 2004 (1995, je pense…)
donc c’est impossible de choper le cable par le nemane (?)
ta pas de câble ta serrure et en dessous de ton coffre
Tu peut toujours crocheter la serrure tu devra surement trouver sa sur google
salut c’est simple perce un trou de diametre 5mm env au niveau de ta serrue et tu aura juste a passer un tournevise pour crocheter la serrue si il et d’aprés 2004.
après 2004 il y a pas de serrure de coffre ton se fais avec la clef du contact
merci encore pour les conseils
mon bw’s est avant 2004, donc j’ai pas pu appliqué les conseil de dessus.
je crois que je suis vraiment pas doué donc je vais peutetre finir par cassé le carenage arriere pour avoir accès au loquet d’ouverture…
ta koi comme scoot
Bon déjà merci à tous pour vos conseils.
Bon la selle est débloquée, avec un peu de dégâts…
Donc je confirme : sur les bw’s d’avant 2003, y’a pas de cable relié la la serrure de la selle.
La serrure actionne directement le loquet d’ouverture.
Du coup j’ai choisi l’option de percer le carénage autour du loquet , j’ai donc un trou de 5cm2 vers la poignée passager -> Carénage à remplacer.
Qui vend un carénage arrière pour bw’s d’avant 2003 ?
… t’aurai pas dû juste tu cassé la serrure avec un tourne vis plat et après t’as juste besoin d’un tourne vis pour l’ouvrir
Tu prend un tourne vis plat, assez gros, tu l'enfonce au maximum avec ta force dans la serrure, tu prend un marteau, tu frappe plusieurs fois en essayant d'ouvrir, et au bout d'un moment sa s'ouvrira
salut j’avait préciser que si seulement ton scoot et d’aprés 2004.
Bon la selle est débloquée, avec un peu de dégâts...
Donc je confirme : sur les bw's d'avant 2003, y'a pas de cable relié la la serrure de la selle.
La serrure actionne directement le loquet d'ouverture.
Du coup j'ai choisi l'option de percer le carénage autour du loquet
Qui vend un carénage arrière pour bw's d'avant 2003 ?
T'aurais du casser la serrure pas le carénage...
Méthode barbare qui marche a tout les coup:
Tournis plat dans la serrure, t'enfonce a fond au marteau et tu tourne (avec une pince si ca force)
Comme sa t'explose la serrure certes, mais pas le reste
Ok, bon, c’est balo, tant pis… je le saurai. Merci en tout cas pour les précisions.
Vous savez où je peux trouver une serrure de selle ? J’ai fait le tour des sites internet de pièces, j’ai rien trouvé. A moins que je n’ai pas cherché avec le bon mot-clé ?
Merci pour l’info
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>
