Salut !
J’ai démonté mon moteur pour faire une révision et le nettoyer en profondeur, seulement voilà je ne sais plus dans quel sens se monte le piston, y’a un espèce rognage sur une des faces du piston, dans quel sens il va ?
http://www.noelshack.com/2012-41-1350060254-12102012181.jpg
Sens de remontage du piston sur moteur de mobylette : orientation et repères pour éviter les erreurs
Salut
La partie que tu as entourer doit être dirigé vers l’admission ( coté carburateur )
Sur beaucoup de piston il y as une flèche qui est gravée sur la calotte ,
cette flèche doit être diriger vers l’échappement
Tous les pistons n’ont pas cette flèche !
Dans le cas de celui de doudixmbk, l’encoche est à placer à l’opposé de l’échappement.
IL faut aussi t’assurer que les ergots du piston (là où la partie « coupée » du segment se place) ne sont pas situés en face d’un transfert dans le cylindre
, si c’est le cas alors ça vas pas … c’est dans l’autre sens
les ergots du piston/ouverture des segment sont toujours coté admission afin que le segment n’accroche pas dans l’échappement , seul quelques cylindres a gros tranfert d’admis l’on coté echapp mais c’est rare
Ok,
, je voulais être sur de pas remonter n’importe comment.
