Bonjour…
Je bloque …
Afin de remettre le POT, je sais pas si c’est important mais je ne sais plus comment a été mis ce truc, son sens … entrée du pot… bitonio à l’intérieur ou à l’extérieur 1 ère ou 2 eme photo !!!
HELP ME … ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/11/5/1552657928-89bd0159-4576-40ec-a8f3-07b2d2e777c0-jpeg-cd4808ad2b14d098347168011c544d22.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/11/5/1552657935-ea3a918c-b9e0-4bd8-af97-a6a041106d4d-jpeg-dc7f7bf389f5aec8b845166d3b94fc30.jpg
se truc comme tu dit s appelle une bride
si tu la met pas ton scoot sera debrider( ilegal )mais il faut refaire le reglage carbu
sinon le bitonio se met a l interieur du pot
Merci infinimentpour tes lumières ! Apres avoir lu ta reponse jai ete le remonter et une sacree odeur de brûlée s’est fait faite ressentir, noral tu me diras je l’ai nettoyé au 95 … mais ça a l’air nickel, demain essaie sur bitume !
Merci encore …
conptemt d avoir pus aider
petit conseil pas cher
la prochaine fois que tu demonte (si tu connais pas)
prend des photo sa aidera aux remontage
C’est clair ça m’a servi de lecon crois moi
T’as l’air de t y connaître, pas comme moi je n y connais rien mais j apprends …
Le scoot demarre nikel sans sa batterie et je peux mettre les clignos etc … tjrs sans sa batterie, en fait avec ou sans la difference est la même sauf que dans les 2 cas il ne depasse plus les 30KM/H
Il y a 2 ans on a essayé de me le voler, le couvercle de la batterie etait sorti qd je l ai retrouvé mais jlai pas utilisé pendants 2 ans aussi … Que faire !!!
je mis connai plus en mob quand scoot mais sa fonctione pareil
si j ai bien compris ton scoot a pas tourner pendant 2 ans
donc une petite revision s impose
demontage+netoyage bougie
demontage+netoyage carbu et boite a air
vidange reservoir = essence trop vieille ( met la de cote pour netoyer)
la batterie n est utile que pour le demareur electrique
ses quoi comme scoot on poura etre plus presis
pour les methode de demontage/netoyage ya plein de tuto sur youtube
Hi !
Merci à toi déjà, de pendre du temps pour répondre et aider, c’est vraiment cool de ta part !
Bougie changée, carbu nettoyé, filtre à air parait nickel j’ai rien fait, kicker remonté nickel d ailleurs il redemarre au bout du second coup de kick ! Enfin, le pot nettoyé au 95 mais alors qu’au tout debut il roulait à 80km/h, donc 2 ans après à 35 et maintenant après avoir remonté le pot à 15km/H et encore demain j essaierais sur bitume ( il fait bcp plus de bruit maintenant … ) … Ok pour la batterie c’est juste pour l automatique du démarreur ça me rassure …
L huile à l air nikel aussi et pour l’essence demain je vire tout pour nettoyer vomme tu le conseille !
Rhaaa … 2 fois de plus de boucan et n’avance presque plus, surtout qd je le lance …
Les soupapes ptêtre ?.?.?
decrit plus presisement les symptome sinon on peut pas t aider
ta toujour pas dit c koi comme scoot
KIsbee 4T , affiche 5000 KM
Une ptite vidéo histoire de voir combien il est malade :
Precision, j accelere à fond …
https://www.youtube.com/watch?v=msaW-JjWiTk
ta video me fait penser a un probleme de transmition
ouvre ta boite a kick
enleve ta couroie
regarde si ton vario tourne corectement (apres avoir enlever la bougie)
" si ton embrayage tourne librement
" si ta roue arriere tourne librement
pour le demontage regarde sur youtube
OK je CHECK CA DEMAIN
Ptite précision, je ne plus demarrer en automatique, du coup ça sert à quoi de quitter la bougie ?
si tu enleve pas ta bougie et que tu fais tourner ton vario a la main
tu sentira un « point » dur c ta conpression (tout a fait normal)
par contre si sans bougie (pas de conpression) tu sans
un point dur ou que quelque chose force anormalement c movais signe
Je Check ça !
si tout fonctione tu remonte et tu fais un essai
Mes messages après être postés n’apparaissent plus c’est normal ?
Par ailleurs, je n arrive plus à remettre le carter, j ai dû avoir un gros coup de chance la 1ere fois car là le kick se bloque direct qd je le repositionne …
Je pensais que la technique etait de mettre la noix de kick au plus haut pour liberer le kick mais non ?!
C’est bon j ai capté, il y a une espece de lettre " d " comme repere, tout est nikel !
Il ne redemarait pas et j avais beau forcé … normal … j avais oublié de remttrel anti parasite …
Enfi, si t as d autres idées …
si ta verifier toute ta transmision et que tout te semble bon
je suis desoler mais je vais pas pouvoir t aider plus
y a plus ka aler voir un mecano
Hello !!
Non jamais !! Je trouverai quoiqu il m en coute à part de l argent !!
Mercvi infiniment pour ton aide, heureusement qu il y a des gens comme toi, qui cultuve l entre aide, ca fait du bien et ca montre l exemple !!
Jte remercie encore !
Bonjour … !
Resolue … Le soucis venait de la batterie … je l ai changée et hop tout s est retablie …
Et dire que le vendeur de brico m avait dit apres l avoir testée via le multimetre qu elle etait nickel … DIOS MIO …
Enfin bref j aurai appris pleins de choses … et surtout l entre aide, que ca se cultive perpétuellement … Un Immense MERCI POUR TON Aide KYKI !!!
