Je sais vous allez me prendre pour un débutant ^^ mais je j’ai recu mon nouveau piston et il n’y a pas de flèche, a la place une inscription IN.
Je me suis donc dit que le IN remplacé la flèche est donc allé vers l’échappement mais si je le mais comme cela les ergots sont aussi vers l’échappement.
Hors en recherchant sur le forum, on dit que les ergots vont vers l’admission.
Je me fit aux ergots ou au IN alors?
Merci et pardons pour la question … mais c’est souvent pour des petits détail que l’on peu habimer bètement.
ta une photo du piston?
Uploaded with ImageShack.us
Voila, la je l’ai monté le in vers l’échappement …
les ergots doivent absolument etre coté admission
si tu a monter ton piston de l’autre sens demonte tout de suite tu ne doit pas rouler comme sa tu risque de sérré a tout moment
Ouep ergot coté admission
ok les gas
beaucoup
Résumé: Ergots et IN coté admission
Hello!!!
Sauf ci il a été modifier!!!
bonjour
je ne sais pas pour ton piston désolée mais pouvez-vous me dire dans quel sens vas la flèche? (coté admission ou échappement)
coté échappement
ah ok d’accord
