Salut a tous, en montant le top gris d’un pote j’ai mis le N du segment vers le bas (c’est un monosegment mais sur un des cotés du segment ya un N), il me semblait que quand j’était en top rose j’ai toujours mis le N vers le bas.
Mais en faisant des recherches sur google certains disent que c’est vers le haut, il est donc mieux que je lui démonte pour changer le sens du segment ou ya aucun risque a roulé avec le N en bas??
Salut, il se met en haut
Et oui c’est pour éviter qu’il se bloc dans la lumière d’échappement donc oui tu à un risque de serrage, donc remet le dans le bon sens
salutation, cette histoire de « N » sur le segment m’interpelle, j’ai monter un top rose et deux top gris (et plusieurs pistons/segments du à des serrages), mais c’est la première fois que j’entend que les segments on un sens, et là, j’ai beau chercher, je ne troupe pas de « N » sur ledit segment, du coups, ba je commence a stresser pour mon moulin, quelqu’un pourrait me donner la position exacte de cette lettre, voir une photo plz ?
(de plus, c’est même pas indiquer sur le petit livret fournie avec le kit
mon cylindre vous remercie d’avance
Beh ta une sorte d’encoche enfin la ou le segment est ouvert ta 2 petites encoche qui vont venir se mettre contre l’ergot enfin je sais pas trop comment expliqué beh sur un de ses 2 bout ya un N.
Ah bah j’ai eu de la chance avec mon top rose j’ai changé 2 fois de segment j’ai toujours mis vers le bas je pensait l’inverse.
Bon beh je vais lui remettre bien alors sa sera plus sur.
okay, ba j’ai beau chercher, je ne trouve rien sur le segment, c’était pourtant un pistard Italkit ø49.5 pour top rose/gris, mais rien ![]()
merci des précisions quand même
Pas de soucis
Peut être que c’est uniquement sur les segment top perf et pas les italkit?
arf, manque de pot, c’est un pistard top perf que j’ai dans mon top gris, l’italkit c’est un pistard qui été monter sur mon top rose quand je l’ai refait
