Bonjour à tous, voilà j ai une 125 cross chinoise, je l es prêter à un pote et il est revenu en poussant impossible de kicket et en poussant rien, moteur serré, j ai démonté tous les vis et tout mais rien à y faire, comment l enlevé?
J ai essayer en fessant levier mais sa vien pas, je tapotte sur tous les côtés et coin mais rien…
Je peut pas découpé le cylindre et je n est pas de chamulo, j ai donc pensé à mettre de l ecence dans le trous de la bougie et y mettre un coup d étincelle,
Est sa devrais chauffer et je pourrais peut être le decoince en kickan
Vous penser que c est une bonne idée?
Bonsoir, c’est une très mauvais idée de l’essence dans ton cylindre… Tu risque plus dabîmer que de réparer. Ce que je te conseil (manière très radical) c’est d’enlever ta culasse prendre un manche en bois ou plastique dur et de taper sur le piston avec un marteau.
hésite pas à mettre du wd
Et si tu peux, chauffe ton cylindre par l’extérieur
Salut
C’est quoi ta « cross chisoise »? Moteur 2 temps ou 4 temps?
du conseil c est un 4 temp, skyteam, je vais essayé
Tiens nous au courant
t’es sûr que c’est un serrage?
la distribution est pas décalée ou cassée?
de toute façon un 4t qui a roulé sans huile (si c’est le cas) t’auras pas que le piston/cylindre qui a mangé.
Si tu as réellement serré essaye de prendre un moteur d’occasion … Ça te coûtera peut-être moin cher que de réparer le tien
Après le conseil que je t’ai donné je l’ai fait sur un 2temps sur le 4 temps ça doit être différent
