bonjour,
j’ai serré mon moteur (blasé…
) et je voulez savoir les pieces qu’il fallait changer:
Je crois qu’il faut changer le piston le cylindre et la culasse!!
est ce tout???
merci d’avance
sa depend si tu a casser ton vilo ou pas ta serrer comment ta roue tourne ?
En faite je venais de démarer (15 sec) je roulais pas encore.Bruit comme si le moteur c’était bloqué.
Jpensais que c’était un serrage je démonte le la culasse. Le piston était plus ou moin bloqué vers le haut.je met un peu d’huile sur le piston.2 coups de kick et le piston montait et descendait normalement.Je remonte le tout. La roue tourne au point mort mais difficilement en 1er.Il y a toujour de la compression mais plus d’explosion.(j’ai mis du 10% pour lubrifier)es ce pour cela qu’il démart pas??
Merci d’avance c’est super cool
10 c’est beaucoup regarde ta bougie si il y plus d’explosion
comment jpe voir??
Pour voir si il y a une explosion ou pas enleve ta bougie et met la contre ton cylindre, puis essaie de démarer, voila si tu voi une étincele c’est bon. Mais je ne voie pas le rapport avec un serrage.
Si tu à une 50 sé pas ici qu’il faut exposer ton probleme
en faite jcroi pas que ce soit un serrage je pense que c’est juste un segment qui a cassé.
Ce qui expliqueré le petit clac que jé eu au démarrage.
Es ce que ca expliquerait le fait que j’ai presque plus de compression??et qu’il ne démarre pas??
Merki
il faut que tu changes cyliondre -piston culasse que tu changes tout tes joints,et que tu regarde l’etat de ta bielle et ton vilebrequin voir si tu trouves pas des residus de metal car tu risques de serrer une 2eme fois !si non c’est tout oublie pas de mettre beaucoup d’huile dans ton systeme avant de demmarer et de faire la purge si c’est un liquide .bonne chance!
