Serre cable du frein ariere
j ai mon serre cable qui ne tien pas dans (la machoire) de mon frein
le soir je le serre tres bien a fond et le lendemain matin je retrouve mon cable desserere qui ne freine plus et qui faut de nouveau retendre
le probleme est que mon serre cable ne tient pas et revient en arriere sous la force du frein a machoire enfin je crois
c est mon serre cable qui bug ou le frein qui est trop puissant qui fait revenir le serre cable en arriere??
Shot with Canon PowerShot S2 IS at 2007-08-17
merci d avance
Change de serre cable ou alors serre le bien a fond (tu tien les 2bouts du serre cable et tu visse la vis )
Sa mettonerai beaucoup que se soit le frein qui soit trop puissant!
je le serre a fond avec les clefs de chaque coter mais sa recule toujour hier soir j ai forcer comme un dingo et aucun resultat ce matin toujour desserer
le sere cable est peut etre hs mais j en doute
met un cable plus gros avec un serre-cable plus gros moi c’est ce que jai fait et ca marche nickel 002.gif
Aaaaaaa mais je vien de changer mon cable de frein et la gaine
lol
c’est juste que tu a un serre cable de mort
tu change de serre cable et ca ira
ok 58.gif je vait aller acheter un autre serre cable et voir le resultat
