Sherco hrd 50cc
Je viens de récupérer un sherco hrd de 2005 je crois que jai remis en route.( 2 coup de kick et il a démaré malgré un état pas tres jolie. Quelques questions : il cale quand je passe la 1ère. C’est un problème de disque d’embrayage? l’huile de boite est neuve.
Combien il y a de vitesse sur la moto?. J’ai pas encore pu rouler en premiere elle avance pas quand elle cale pas.
Elle n a pas de compteurs. J’aimerais en mettre un homologué mais pas tres chère.OU je peux trouver ça.
merci pour votre aide.
Salut !
Mieux vaut poster dans la partie panne pour ton problème de moteur qui cale et faire une recherche sur le site pour ton compteur wink.gif
bonjour , ayan eu une mecaboite pendant 5 ans je connais ce probleme , vois avec les autre mais je pence que t’est bon pour refair ton embrayage complet( un simple reglage peut suffir) et puis le modo a raison , ton sujet serai mieu avec les pannes wink.gif
ces peutetre ton carbu aussi ci elle cal. peutetre pas asser d’essence qui arive. ou cinon une prise d’aire. regarde ci le carbu est bien fixer a ton coerner (ou boite a air) tongue.gif
bonjour,
merci pour vos réponses. J’ai changer les disques d’embrayage et refait le cable. La moto ne cale plus quand on passe la 1ère. elle roule mais je pense avoir un problème carbu. et malgré les tutos ne n’arrive pas à le régler.En plus je sais pas si le moteur est d’origine ou si c’est un kit. Le carbu est un 21.
les symptomes: démarre lentement, parfois cale, et j’ai l’impression qu’en 5 et 6 elle prend plus les tours. (surtout en 6)
