salut tout le monde, alors voila, je vous explique mon probleme :
Lorsque la mob monte dans les tours elle se met à siffler, c’est un sifflement assez aigu et qui varie suivant le régime du moteur, j’ai pensé aux segments ou peut etre au vilbrequin mais je ne suis sur de rien, est ce que vous savez d’ou vien ce bruit ?
Merci d’avance
+1 pour les reponses intelligentes
Oublie le vilebrequin car si cela devai faire du bruit ca aurai fait une sorte de petarade ( probleme de join spy >>jeu dans le vilo) apres pour les segments
je pense pas non plus car ca voudrai dire que tes segment en prennent un coup et normalement tu ne devrai plus pouvoir rouler car tu aurai une trop grande perte de compression… Hors tu roule toujours aussi bien ?!
Moi je ppancherai sur l’embrayage car j’ai eu se sifflement aussi et c’etait mon embrayage qui le faisait. avec ton 51 je croit que on embrayage est au niveau du vario… donc ca serai toujours dans la zone ou tu percoi le bruit … jette un oeil et puis aussi peu etre une question de mauvai graissage quelques part … mais bon verifie l’embrayage defois c’est parce que c’est salle ou tout simplement usé…, j’espere t’avoir un peu éclairé
merci de ta reponse, effectivement l’embrayage est usé il patine sur certains demarrages, il n’y a pas de risque de serrer le moteur ?
Nan t’inquietes pas tu ne risque pas de serré , le serrage c’es juste au niveau du cylindre et du piston!c’est juste que ca fait plus de bruit que la « normal », et ton moteur monte plus haut dans les tour pour pa grand chose… change vite ton embryage enfin les machoires et ca ira mieu surtout qu’avec un embryage usé on perd pas mal en perf car ca patine trop et ca siffle
Sa peut venir de ta couroie
Sur certaine couroie crantée avec la vitesse de roation sa siffle plus ou moins fort suivant le régime
Sur 51 club on a une courroie crantée?!
je suis pa sur ya un pote qui a une 51 hard café ou swing je ne sais plus si ca se trouve c'est meme une club mais elle a une courroie non crantéeje sais pas si d’origine c’est une crantée mais j’ai une crantée, elle est casi neuve je l’ai achetée il y a un mois
il ai possible aussi que ce soit une prise d’air au niveau de tes joints!
de toute facon je vais changer mes segments d’ici peu donc j’en profiterais pour changer tout les joints mais en attendant je crois que je vais m’achetter un petit variotop avec une poulie doppler
merci à tous pour vos reponses +1 à tous
il ai possible aussi que ce soit une prise d'air au niveau de tes joints!
lol non c`est pas possible,en plus si c´etait le cas on aurai eu une perte de compression aussi!et donc moins perf..et ici ce n´est pas le cas;)
ba moi mon 103sp elle sifflait bah c’ était mon joint d’embase et elle marchait quand meme ! elle avai de la compression en + ! donc pour un sifflement il suffit d’un tout petit trou meme microscopique
pour un sifflement!
[quote author=103 J-B link=topic=61217.msg737289#msg737289 date=1203361476]
sa depend quele joint si c'est a l'admission la mob marcherait mal si c'est a l'embase il y aurait un defaut de compression et fuite et joint de culasse se serait des perf vraiment minables
les sifflement peuvent venir de la courois n'importe quelle courroie usé fait du bruit un sifflement avec le frottement de la matiere ( je le sai ma courroie est mort sa me le fait ) et exemple sur bagnole des fois on entend quelque une ki font un sifflement c'est la couroie d'accessoires qui est detendu donc qui patine
et pour l'embrayage se ce peut q'uavec l'usure sa fasse un sifflement
de toute façon tu a raizon quent 37 quand il ya un problème comme ce sifflement sa peut venir de plusieurs choses ( du vario, du moteur, de la courroie…) tt est possible !
oui j’ai deja entendu des voiture qui sifflaient à cause de la courroie, mais la le bruit n’est pas du tout le meme
moi je maintient le bruit de l´embrayage,ca me semble le plus probable dans ce cas present:)
je suis daccord avec badnismo !
