Bonjour tout le monde! donc voilà j’ai un soucis sur mon Peugeot ludix au niveau de la boite a kick , celle-ci couine beaucoup quand je met les gaz . plus je roule vite et plus sa couine
ce bruit es très perturbant pour moi .
j’aimerais trouver une solution au plus vite avec votre aide ,Merci …
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS
Déjà démonte ta boite a kik si c’est pas deja fait et regarde tes galets et ta courroie !
Salut!
Alors j’ai démonter ma boite a kick , changer d’embrayage au complet , changer le vario (bridé) , démonter la transmission et re lubrifier (aucune fuite), démonter le frein tambour nettoyer et remonter , néttoyer et remonter l’encastrement de la roue arrière , je n’es pas changer la courroie car celle-ci es en bonne état (pas de rainure d’usure ou de déformation)
Ensuite au niveau de la transmission j’ai un trou dans le carter en bas à droite mais je ne pense pas qu’une prise d’air soit a l’origine de ce couinement uniquement quand je met les gaz .
je ne c’est plus trop ou chercher car en roue libre (moteur éteint) il ne ce passe aucun bruit . je n’es pas changer les pignon de la transmission car je n’es pas réussi à les démonter, je ne c’est pas si j’ai du jeu a la transmission une fois quelle es remonter il es donc impossible de vérifier .
As tu regarder si t’es galet n’etait pas usée ? Et ta couroie elle est bien tendue ?
Et non pour ton trou sa ne peut pas venir de la !
les galets sont un peut marquer mais j’ai pris le vario d’un autre ludix qui fonctionne a merveille ainsi que son embrayage et sa courroie et le couinement persiste. la courroie es bien tendu une fois quelques tour de moteur et ce remet bien en place j’en conclus que le vario, l’embrayage et la courroie ne sont pas mis en cause .
Le grincement est du à deux pièces métallique qui frotte l’une contre l’autre . y a t’il un joint a mettre avant d’inséré l’embrayage à l’arbre de transmission ? car moi j’en es vue aucun .
Et malgré tout les test que j’ai effectuer cela pense à croire que sa vient bien de la transmission , peut ont démonter les roues édenté du bloc transmission afin de vérifier si l’une d’entre elle ne serais pas voilé ou usé ?
et je vient d’y penser j’ai verifier les roulements il tourne nikel mais il ce peut quand même que sa vienne de la ?
Toujours aucune réponse
ne cherche pas c est le truc des ludix moi le mien le fait aussi et ceus de mes pote pareil on cherche mer on trouve pas c est quoi comme ludix parce ke nous on pence que c est l aire qui passe dans la jante et sa sifflerait
tu te crois où toi
ecriture bordel de merde
