bonjour n’ayant pas trouver se que je cherche pouvez vous me repondre ici (si se n’est pas ici, vous pouvez déplacer)
Que signifie les lettres et les numéro sur le bougie NGK?
Et la quel choisir?
merci de vos réponses
pour les culasses liquides =b(5-6-7-8-9…)ES =) culot plus long
pour les culasses airs = b5-6-7-8-9-10)HS =) culot plus cour
c’est l’indice de la bougie plus l’indice est grand plus la bougie est froide(ou l’inverse je sait plus)
que veut dire bougie chaude et bougie froide?
bougie chaude, ça veut dire que ton moteur n’es pas très suscité est donc ne chauffe pas beaucoup. Si tu prends trop chauds, je crois que tu risques de faire serrer ton moteur.
Le R avant le chiffre signifie qu’il y a une résistance, pour augmenter la tensio au culot de la bougie pour une meilleure explosion.
H après le chiffre = culot court
E après le chiffre = culot long
S après ces deux derniers = matières classiques
IX " " " " = Iridium, donc meilleure démarrage à droid, meilleure accélaration etc…
VX " " " " = platine, donc meilleure durée de vie …
plus ça monte vers le 10,plus les moteurs sont poussés en général
moteur d’origine sur air =) b5hs ou b6hs selon modéles
seulement quand tu changes de cylindrée tu changes de bougie
genre kit 50cc avec petite carburation ,se sera plutôt du b8hs en temps normale
kit 70cc c’est du b9 avec la carburation
sur mon rcx lc avec cete configue
moteur origine
clapet er2
carbu 15/15 sha
ninja g3
Vous me conseiller quoi?
(une platine ou iridium coute beaucoup plus cher?
c’est dans les 10€ une iridium si je me rappel bien
Fonction recherche: il y a un topic sur les bougies !!
tien sa va t’aider
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%28tuto%29-info-sur-les-bougies/
merci je le trouver pas
+1 a toi
merci rendu
finalemen j’ai acheter un b9es
sa ira pour linstant on verra par la suite
finalemen j'ai acheter un b9es
Trop froid!
B8 ES il te faut!
si c’est tros froid sa fait quoi?
