aprés une panne electrique j’ai decider se simplier mon faiseau electrique de ma derbi
je ne veu PAS DE BATTERIE et ne garder que le strique minimum donc allumage et phare (sans contacteur de stop )
comme j’etait un peu perdu dans tout ces fil une recherche sur gogol et je n’est trouver que des shema avec batterie
j’ai trouver cela sur un autre fofo
est il possible de se passer du regulateur et de la batterie en mettant le fil jaune qui sort de la bobine en direct sur l’allumage ou bien je vais griller toute mes ampoules ?
merci d’avance pour vos réponce
J’en ai dessiné un en 4ème vitesse
Voilà et regarde bien, j’ai essayé de le faire propre !
Il ne faut surtout pas mettre tes feux en direct risque de cramer tes ampoules le régulateur sert comme son nom l’indique a réguler la tension qui arrive au feux j’en est fais l’expérience
