Salut , voila j’ai mis une rehausse sur ma moto , et depuis quand je pose la moto sur la béquille elle se renverse… Est ce que vous auriez une solution pour ne plus qu’elle se renverse , sans avoir besoin de ralonger la béquille en soudant ect…
Merci de vos futures réponses.
Elle se renverse du coté de la bequille ou de l’autre coté ?
Ba du coté de la béquille , ou la moto se penche quoi.
Oui je voit ce que tu veut dire , Comme avec ta réhausse la motot et trop grande comparé a ta bekille …
Alors prend un bekille d’enduro elle sont plus grande .
Elle se renverse du coté de la bequille ou de l’autre coté ? ???
Sa moto se reverse du coté de sa bekille :
La bequille est trop courte alors :-X
Et sa coûte combien a peu près les bequille d’enduro ?
Oui je voit ce que tu veut dire , Comme avec ta réhausse la motot et trop grande comparé a ta bekille ...
Alors prend un bekille d'enduro elle sont plus grande .
[quote author=hm46 link=topic=168607.msg2344955#msg2344955 date=1309951588]
Elle se renverse du coté de la bequille ou de l'autre coté ? ???
Sa moto se reverse du coté de sa bekille ::)
Comment veux tu que je le devine ?! /boulet
Et sa coûte combien a peu près les bequille d'enduro ?
ça coûte assez cher : http://www.trailtech.fr/product.php?id_product=23
Et il n’y y aurai pas de solution comme faire quelque chose maison ? au lieu d’acheter une nouvelle bequille ?
SIsi si tu sait soudé et te servir du meule t’a juste a rajoutez 2-3cm dans la béquille pour l’agrandire
Tu peux la rallonger en soudant…
Et a part souder y’a pas une autre solution ?
Oué mais normalement, si ta béquille est d’origine elle devrait pas tomber ta moto (c’est conçu pour) donc elle a un défaut, tu peux donc la remplacer par une d’origine ![]()
Vas voir ton pro, si elle a un défaut il va le voir !!
Non!
Mais j’ai mis une réhausse donc la moto est bien plus haute. Donc je vais voir ce que je peux faire…
c’est peut etre a cause de ca aussi…
c'est peut etre a cause de ca aussi..
C'est même sûr, que c'est à cause de ça !! y'a pas a chercher plus loin..
Assez chers …
( normal tu as prix l’exemple d’une KTM )
C’est même abuzay …
Non tu peu en avoir pour 30 - 40 euros sur une 50 a boite d’origne .
moi j’avais le probleme sur ma derbi la patte était tordu j’ai souder la patte avec une béquille conti + rallonge c’est nickel
moi j’ai réhaussé, j’ai soudé un bout de fer du même diamètre que la béquille et basta.
0€ de dépensé!
