Salut à tous.
Suite au permis B, je dispose maintenant d’une petite twingo.
J’ai donc acheté une autoradio étant donné qu’elle n’est n’avait pas.
Si le poste rentre correctement, je suis dans le caca pour les branchements.
en gros, les couleurs des fils vont, mais les emplacements ne correspondent pas.
Je vais essayer de démonter maintenant les cosses, mais sinon, peut on le faire au domino?
par ailleurs, les fils de même couleurs de ma voiture prennent deux emplacements, ceux de l’autoradio sont sur un seul. (2 en 1) donc je risque de galerer…
edit: (photos)
les branchements de l’autoradio
ceux de la voiture:
Re-edit:
Toute la partie électrique est branchée. j’ai inversé des cosses et ça l’a fait. l’autoradio s’allume par contre je n’ai aucun son…
J’ai essayé plusieurs branchements et toujours rien. quelqu’un a une idée?
dans un premier temps , verifie meme si ton poste d allume et s eteinds bien , qu il garde bien la memoire lorsque le vehicule est inutilisée
parce que sur certains vehicules ;il est necessaire d inverser le + apres contact et le + permanent ( fil jaune et fil rouge ) le noir etant la masse
assure toi de ceci tout d abord
