salut tout le monde j’aimerais savoir si je soude une patte de fixation moteur a la soudure a l’arc sa va tenir on sa finira par lacher ?
je voit pas de qu’elle patte tu parle
Une soudure a l’arc bien faite sa tiens sans problême , il faut que tes points traverse ( comme toutes bonne soudures )c’est tout
je voit pas de qu'elle patte tu parle
pour tenir la cullase il y a deux patte de fixation
Une soudure a l'arc bien faite sa tiens sans problême , il faut que tes points traverse ( comme toutes bonne soudures )c'est tout
^^ +1
si c’est fin ni pense même pas car tu va faire fondre la matière
je suppose que c’est le cadre de ta 51 qui est à souder; ben oui l’arc çà le fait mais fait attention avec ton réservoir plein d’essence à côté!
vidange le et rince le 2 ou 3 fois avec le d’eau pour le dégazer.
oui c’est pour ma 51 mai le magnum que je vien d’acheter le reservoire et vide depuit 3 ou 4 ans
remplis le de flotte par sécurité car il peux rester des vapeurs d’essences ou du moins du flim gras qui peu détonner ou brûler
ok pas de soucis apre je vais voir sa avec mon frere c’est lui qui va me la faire
si c'est fin ni pense même pas car tu va faire fondre la matière
j'ai ressoudé ya quelques années un pot ninja g1 replica à l'arc au niveau du tube de fuite, je pense que tu serais étonné de voir les résultats qu'on peut obtenir avec ce moyen de soudure
taz, tout ce qu'il a à souder sur ses mobs, c'est fait aussi à l'arc tu sais
[quote author=MOTOBECDU40 link=topic=190447.msg2613323#msg2613323 date=1328945947]
oué sur le tube de fuite c'est assez épait mais sur le milieu la ou la tôle et fine tu va pas a l'arc vaut mieux faire au tig
Comme je te l’ai aussi dit en exemple, taz soude ses cadres de mob modifiés à l’arc, et le résultat est quand même la…
C’est surtout un coup de main à prendre, y’a pas de raison de louper une soudure à l’arc, même si le tig est plus facile d’utilisation
Du 1mm ou moins à l’arc moi je le tente même pas !!!
Après tout le cadre normalement c’est bon, juste au réservoir c’est un peu fin et c’est chaud de pas passer au travers…
Ouai mais lui c’est les pattes de support moteur qu’il doit faire
Pour les pattes moteur il n’y a pas de soucis, quand la tôle devient plus fine il faut maitriser un minimum c’est sur.
attention j’ai remarquer sur motobecane que c’est un alliage d’acier,c’est pour cela que le cadre est assemblé par brasure!j’avait une fuite sur la 65 impossible de l’avoir etanche au tig et arc les metaux se marient mal,jte conseil la brasure!
C’est clair que 1mm c’est chaud, au lycée j’avais appris a souder de la brasure et acétylene
Faut être précis, avoir de la méthodologie,s’entrainer avant sur un support soudable, un résultat parfait s’obtient au bout de 2 semaine de pratique et de cour pour ma part , sans trembler,bien savoir régler l’angin, nettoyer la piéces,meulage encore mieue
la soudure a ete faite je roule avec et sa tien nikel
