salut les gars,alors moi je fais dans la collection,c’est pas que je vous montrerais pas l’espace,mais j’ai pas choisi cte caisse-la par gout,la seule que j’ai choisie ,on me l’a détruit
non,moi je vous présente mon rêve de gosse,je voulais restaurer une 2cv,mais mon père n’a pas voulu faire d’efforts,et par la force des événements,la 2cv s’en est allée rejoindre les éléments,et je n’ai pu me permettre d’entamer une restau a longs termes jusqu’à il y a 3ans!mais pour une doche de nos jours,tu lâches 1000 euros pour une calandre
(quand je pense qu’on me la donnait la doche
)alors il y a 3 ans,ma meuf décide de m’offrir une épave (
ha j’aime ma femme
)elle m’acheta cette acadiane pour la modique somme de 800francs (120euros):
caractéristiques techniques:
camionnette acadiane 1979
type :aycd
énergie :essence ordinaire
puissance fiscale :3cv/pas moyen de le savoir,je trouve pas mes renseignements!
places assises :2
poids a vide :… 680kilos
poids TC :1.155T
j’ai déjà démonter le pare-choc et la calandre sur cette photo,la vitre a explosé en fermant la porte un peu fort
faut être délicat avec les vieilles on l’a ramenée a la barre de traction depuis thalmond jusqu’à cher moi,soit environ 70bornes,sachant que c’était une première pour ma meuf
moteur en panne!
étant dépourvu de garage mais impatient de commencer,j’entame la restau a ciel ouvert!ce qui ne permet pas une bonne organisation,je déconseille
le premier truc dont je me suis occupé,c’est le moteur!pourquoi il démarre pas!après contrôle,le rupteur était collé!le tacot a donc démarré après,mais pour 2 minutes,une bougie a volée de la culasse
déjà deux pannes accumulée!la je fais laisse tomber,démontage complet!
dépose du moteur-boite(sans chèvre)
mise a poil complet du tablier et du châssis avant(si j’avais eu un garage,j’aurais virer la caisse mais bon…
décapage et peinture de l’habitacle moteur en noir!
remontage après révision complète du train avant avec la direction a l’intérieur
révision et réparation des moyeux et pivots
remontage de la boite après remplacements du silentblocs arrière (il étais tellement défoncé le truc et tellement crade que j’avais pas pigé que c’était un silentbloc
j’ai compris pourquoi le moteur secouait comme ca
peinture des éléments de refroidissements(a refaire,ben oui;pas de garage…beuh)
remplacement de la culasse droite (pas de joint
)révision des soupapes avec rodages,contrôle des segments;ok polissage des pistons et culasses au passage
et remontage et fignolage du tout(désolé,pas de photos pour l’instant,a l’époque j’avais pas de numérique)
ensuite,l’habitacle avant!mise a poil=>constatation!la maladie des doches a encore frappée:
plancher h.s.!!alors la j’ai fais le truc maison,avec mon boulot!j’ai pris toutes les mesures que je pouvais,et j’ai tracé au feeling
le gars du boulot m’a fais une pièces que j’ai présentée,j’ai vu que c’était pas parfait,alors j’ai corrigé le plan et les 2emes pièces ont pu être posée
j’ai ensuite posé un feuille de goudron isolant comme on utilise pour les toitures de bâtiment collé au goudron qui va avec,du très bon blacston!
s’ensuivit une peinture jaune"fleur de vanille"couleur qui se rapproche le plus possible de l’origine sans faire passer non plus pour vieillot!
j’ai entre temps attaquer diverses phases de ponçage,grattage découpages en tout genres pour avancer le travail malgré le temps qui ne le permettait pas toujours,et mon emploi du temps avec,le temps de débâcher etc pour faire certaines choses c’était pas possible!alors j’ai commencé les bas de caisses
puis les flancs,celui-ci avais un méchant j’tons
ensuite,j’ai attaquer l’arrière,découverte au passage qu’on a du lui rentrer dans le cul
vu la taille,j’ai carrément découpé la partie malade
pour en enlever les éléments atteints
alors pour refaire ça,encore le même délire avec les plans,la il a fallu 2pieces avant d’avoir la 3eme bonne et en reconstitué en plus
me voici a l’œuvre
il a fallu aussi que je rapporte un nouvel élément de carrosserie pour remplacer les originaux qui étaient transformés en gruyère,au final ça a donné ça
entre temps,j’ai déménagé,v’la la taille pour bouger la doche a moitié démontée
bref la voila arrivée dans son nouveau foyer avec…garage
j’en ai profité pour finir la peinture intérieur après avoir restauré les boiseries de la caisse arrière,ils sont pas présent sur la tof,la peinture est pas bien sèche(sauf l’élément du fond!)
voila,aujourd’hui,il faut que je remonte l’intérieur,
l’apprêt extérieur est posé presque complètement,
l’arrière est presque finis,
il me reste tout les éléments de carrosserie amovible a préparé pour la peinture,
le châssis est entièrement couvert de goudron antirouille,
l’essieu arrière a été entièrement démonté et révisé(j’ai d’ailleurs un roulement,t qui racasse
j’ai remplacé toute la tubulure de frein qui va a l’arrière,y’a plus qu’a purger
le pot de suspension droit est entièrement restauré(je recherche un 2eme a prix sympa
et voila ou j’en suis aujourd’hui,je ferais d’autre photos de son état actuel bientôt!
alors,vos avis?
à refaire
à faire!
moteur
voila ou j’en suis… je suis un peu découragé, plein de rouille est revenue, et niveau peinture, c’est chaud, je n’ai pas de garage pour la loger…
je me tâte à la décaisser pour reréviser tout ça!
vous feriez quoi à ma place?
décaissage powa
mise à poil de l’engin!
les bas de caisse, à droite.
moteur
ur46.jpg[/img][/url]
le reste plus bas
playlist de l’acadiane
belle resto ta de la chance d’avoir une bagnole a restaurér j’espere que tu la gardera
Jamais j’arriverai à faire un truc comme ça moi
T’as beaucoup bossé sur cette voiture, tu peux en être fier
Bon courage pour la terminé
bien joué
ah , la voila enfin , depuis le temps que tu m’en parlais
les gars,je pensais pas qu’elle aurait tant interessée
c’est vrai que j’en ai chié pour l’arriere surtout,faut que je pose la peinture mais j’appréhende,car mon pistolet et surtout le compresseur sont pas top perfs! p!
plus de place sur le premier post, les autres tofs ici
une pochette de joint,
un jeu de segments,
un rupteur,
et un condensateur neuf!
le but c’est de dégainer totalement tout le scotch noir, nettoyer les fils, et rengainer à la gaine thermo
superbe travail space ! ça donne envie
beaucoup je viens d’aller faire 2 ou 3 tofs,j’ai vu que malheureusement,vu que je ne peus pas m’y tenir,la rouille reviens en force!!
y’a pas moyen de l’entraver,ca me désole!
c’est pourtant pas faute de produit,je met du chromato phosphatant pour les parties ou la ferraille est a nue comme a l’arriere:
les parties qui étaient déja galvanisée d’origine et auxquelles j’ai remis une couche elles ont l’air de tenir,comme le réservoir:
ou certaines autres parties qui sont en aluminium xd
mais certaines réparations sur les quelles j’en ai particulièrement chié comme ce flanc qui était bien enfoncé:
se font réattaquer par cette *#@=&"@ de @=}é de sa^^¨ù%! de rouille
autre exemple sur le récepteur de frein
enfin bon,je redérouillerais
vivement qu’elle soit finie,j’suis impatient
belle resto continue comme sa
pour la rouille je tez couseille de mettre du framétaux à peindre tous d’abord tu ponce bien la partie en dommage avec une brosse métalique après tu aplique le freinmétaux et après desuus tu peux mastiqueé peindre tu peux faire ce que tu veux je te le conseille je m’en suis servie pour réparer ma voiture car j’avais récupérer les morceau que j’avais besoin pour réparer ma voiture sur une autre 205 toute rouillé
j’adore ce type de caisse.bonne chance pour la suite
La classe.J’aime ce genre de bonne vieille voiture.Prends en soin.
Futur vehicule de service pour ton entreprise?
La classe.J'aime ce genre de bonne vieille voiture.Prends en soin.
j'avoue que j'y ais sérieusement pensé
et c'est surement sa destinée,ca appuieras la confiance des clients car ils aurons mon oeuvre sous les yeus
c’est une entreprise de quoi sans être insdiscret ?
je voudrais monter ma boite de mécano cycles!mais c’est pas pour demain
faut d’abord que je regle mes galere de finance!
cycle ? moto/cyclo ou juste cyclo ?
juste cyclos,mais maintenant que tu en parles,peut etre que si ca marche il y aurais une partie moto!
si je pouvais monter le garage de mes reves,il y aurais une place pour tout ce qui a un moteur,un vrai!pas des voitures a piles
mais bon pour l’instant,le but,c’est les mobs et les scoots
Super ta resto
C’est nikel ce que tu fait.
J’aimerais bien en refaire une avec mon père (il est fan de voiture de collection
), mais je n’est plus de place dans mon garage
Bonne continuation pour ta resto, et sa te fera une super caisse pour ton future garage
tu sais space, ça doit être le rêve de pas mal d’inconditionnels qui sont censés avoir passé l’age de bricoler des mobs et autres 50cc… comme moi par exemple
j’y pense moi aussi à monter ce genre de garage… mais de là à vivre de ça, j’ai quelques doutes
quand on voit que même les « grandes » concessions qui ne fesaient que du 50cc ce sont tous reconvertis vers la moto, il y a de quoi avoir des doutes…
bref je te souhaite bon courage, en espérant que ça marchera un jour…
tu sais space, ça doit être le rêve de pas mal d'inconditionnels qui sont censés avoir passé l'age de bricoler des mobs et autres 50cc... comme moi par exemple
j'y pense moi aussi à monter ce genre de garage... mais de là à vivre de ça, j'ai quelques doutes
quand on voit que même les "grandes" concessions qui ne fesaient que du 50cc ce sont tous reconvertis vers la moto, il y a de quoi avoir des doutes...bref je te souhaite bon courage, en espérant que ça marchera un jour...
je confirme
mon oncle avait ouvert une boutique de cyclo et motoculture
*il a fermer au bout de 4 ans car une fois que tout le monde avait eu sa petite mob et les pieces qui vont bien
