J’ai récemment repris un speed fight 3 qui étais a l’arrêt depuis 2 ans
après avoir vidanger l’essence du réservoir, j’ai mis quelque litre de 98 a 2% que j’utilise pour mes debrousailleuse.
J’avais commandé ce kit carburateur
https://www.maxi-pieces-50.fr/product/pack-carburation-racing-phva-175-pour-scooter-peugeot-ludix-speedfight-3-streetzone-vivacity-50cc
pas vraiment de qualité si j’ai bien compris
Après avoir monté le tout
- le carburateur , sans la durite d’huile et sans lle starter automatique vu que je n’ai pas de batterie pour l’instant.
- le clapet
- la pipe d’admission
ect
j’arrive péniblement a faire démarrer le scooter, uniquement en maintenant la poigne de gaz a fond,
Il ne tient pas du tout le ralenti et à peine a monter dans les tours, les réglages du carburateur n’on aucun effet,
Après avoir essayer tous les gicleurs fournis,
avec le plus petit GP de 55 et l’aiguille au plus pauvre il arrive a monter un peux mieux dans les tours,mais c’est franchement chaotique. j’arrive a lui faire tenir le ralentie en maintenant un léger filet de gaz mais si je lâche il cale.
N’ayant pas beaucoup d’expérience dans les 50cc
Je commence un peu a sécher.
Avez-vous des idées pour diagnostiquer le problème ?
Prise d’air ?
Moteur HS ? x)
j’espère avoir étaient assez clair.
Merci.
Bonjour, je dirais une prise d’air, si les réglages au carbu n’ont pas d’effet… si c’est un vieu scooter commence par vérifier les joints spy
sinon joint d’admission ou boite à clapet qui ne ferme plus
