bonjour
j’ais un spirit de 2009 , pour un branchement de bande led j’ais besoin de savoir quelque truc par rapport au 3 fils qui sortent de celui ci .
il y en a 1 gris 1 marron et 1 rouge .
le quel de c’est 3 est le fils qui une fois le contact mis envoi le courant au démarreur et tout le reste .
mais pour les couleur c’est pas marquer ^^
oh que si que c est marqué rooo
Gy = grey = gris
B = brown = marron
R = red = rouge
les autres a cote tu t en occupe pas tu les as pas sur ton neiman
et c’est le quel celui qui vas a l’allumage ?
t’as un plan juste en face des yeux …
ensuite aucun fil du neiman ne se branche directement sur le faisceau puisque si tu débranches ton neiman ton moteur démarre.
C’est juste une question de sécurité et pour pas que tout le monde démarre ton moulin et se barre avec.
Ensuite c’est quoi ton but ? monter une bande led simplement ou faire un branchement complet pour installer une optique avant(phare avant) ?
mettre une bande led qui passera par un interrupteur qui passera par le neiman comme ca quand je mais les contact je peut les allumer et quand il y est pas on peut pas .
une bande led ça passe pas pas par le neiman…
un interrupteur, une batterie chargé et la bande connectée à la batterie et l’interrupteur.
C’est tout.
ouai mais je veut faire comme ca donc voila c’est quel fils qui vas au démareur
d’apparais le plan je dirait que c’est le marron non ??
ouai mais je veut faire comme ca donc voila c'est quel fils qui vas au démareur
.d'apparais le plan je dirait que c'est le marron non ??
bien joué
quel sens de la deduction bravo ^^ ( humour
)oui c est bien ca , donc tu dois repiquer le fil + apres contact du premier schema que je t avais fait sur ce fil marron
t as tout ce qu il faut pour les faire marcher maintenant
merci bc +1
