bonjour as tous je possede 1 spitro donc spirit avec jante de nitro config du scoot kit 70 polini évolution en fonte carburateur 17,5 dellorto avec clapet polini pot bidalot et vario doppler et mon probleme ces ke le scooter ne démare pas mai en sen bien que des fois il voudrai bien partir donc es ce que kelin as une solution as me proposer
as tous j’atten une reponsede votre part
Netoyage carbu
Le moteur a était ouvert en deux ?
ok je vai essayer et je vous retien au courant
le moteur nas pas été ouvert
Double post interdit , serre toi de la fonction modifier .
Netoie ton carbu est sa devrai s’allumer
Après sa peu être une pris d’air :/.
Il a déjà démarrez avec cette config ou c’est nouveau ?
nn il as deja démarrer avec cette config
Netoyage carbu , cherche pas midi a quatorze-heure !
j’ai nettoyer mon carbu et ca donne toujour rien
Devisse ta bougie , met de l’escence , revisse ta bougie et essaye de démarré .
Si toujours rien , enleve ton filtre a air , tu met ta main devant l’entré d’air du carbu et tu kick
ces ce ke j’ai fai et ca donne rien j’ai pas dd’essence ki arive as la bougie
Quand tu dévisse la bougie et que tu met un peu d’éssence il prend ou pas?
je sens bien kil veu partir mai non il bafouille
tu a de l’allumage?
oui j’ai de l’allumage
Compréssion OK ?
Si oui vérifie tout le chemin que l’essence prend pour arriver jusque la…
Est-ce que la cuve de ton carbu est remplie? tes gicleurs ne sont il pas bouché? tes clapets sont il OK ?
je vai verifier et je vou retien au jus
quand tu mais de l’essence directement dans le cylindre il doit démarrer sinon ton moteur et mort ou l’allumage
nn il ne se passe rien mai j’ai refai tout le chemin de l’essence en changen de bougie il se trouve ke il veu en donner plus donc la jai regarder la bougie et elle etai noire de cher noir serai til possible ke le moteur de démarre pas si il y as trop d’huile
