Salut, voulant changer ma chaine et nettoyer,
je m’aperçois qu’ à coté du kick, derrière un cache en plastique, passe un câble ( en fait un bout de deuxième cable aussi m’a intrigué))
le tout fait bougé tout un système. Je suis intrigué de savoir à quoi il sert et de plus j’ai remarqué un des petits ressorts est cassé chez moi :
http://img4.hostingpics.net/pics/194583PICT0070.jpg
on voit le ressort cassé sur celle ci : désolé qualité gsm
http://img15.hostingpics.net/pics/712358Photo0316.jpg
Je precise que le moteur que je suis entrain de monté n’aura pas de decompresseur. Est ce que ce syqsteme est utile ou je peux m’en debarasser ? ou se dirige le cable qui part dans la gaine vers le guidon?
Merci bien
Tout ce que je peux dire c’est que sur la premiere photo la gaine noir est tout simplement le frein arrire.
salut.
C’est un starter automatique installé sur certaines rcx/spx de série. Mais en général, pour une raison obscure, les propriétaires finissaient par l’enlever.
C’était pourtant pas mal. tu kick, ça ouvre le décompresseur, tu relache, ça le ferme. mais bon…
Salut
Citation :C’est un starter automatique installé sur certaines rcx/spx de série
Ce n’est pas un Starter automatique
, C’est un dispositif de décompresseur automatique qui s’actionne quand tu kick
La pièce blanche est tirer quand le kick descend et de ce fait elle tire sur le cable du décompresseur ,
La tension du cable vers la culasse doit être régler en premier ,
( il y as un « boulons tendeur » au milieux de la gaine qui vas du mécanisme automatique a la culasse )
Ce serait dommage de virer ce dispositif qui facilite grandement la misse en route quand il y as beaucoup de compressions dans le moteur ( sa évite le patinage de la courroie quand tu Kick )
Ok , je comprend pourquoi alors ma courroie patinait apres un moment, le ptit ressort a cassé.
Je vais le garder mais sans m’en servir etant donné que je n’ai plus de décompresseur sur ma nouvelle culasse malossi
Bien vu KouK!
Je l’ai en plus décrit correctement en disant qu’il actionnait le décompresseur.
