Salut, j’ai un kit 75 top perf rose stock, avec une prepa du Bas moteur, et je voudrais savoir pour le squish du cylindre, est ce qu’il faut mettre juste 1 joint ou plusieurs ?
Tout dépend de combien tu as avec un joint, et de ce qui est conseiller. et en fonction tu vois bien
tu n a pas de squish précis pour le top rose tu met juste le joint donné avec ton hm
exact, pour un kit fonte, le squish est énorme par contre .
et pas forcément précis. si tu veux t'amuser, tu peux mesurer ton volume de chambre et rectifier ton cylindre en conséquences pour bien augmenter ton couple sans perdre de puissance pour autant.
(je suis quasi sur de ce que j'avance mais si un expert passe et que c'est faux faut pas me taper hein
Je prefere pas faire sa, un joint ira, j’ai déjà le BM prépa, echappement retouchée, sa ira deja bien.
