bonjour, quelqu’un peut me donner le squish idéal pour un airsal T6 diam 46 sur 103 sp svp car j’ai cherché mais je ne trouve pas
salut,
En faite, le squish ne peu pas être résumé que par une mesure…
Le squish c’est aussi et surtout une histoire d’angle, une bande et sa largeur en prenant compte de son environnement (chambre de combustion et forme du piston) en fonction du type d’utilisation du moteur et de sa plage de fonctionnement.
En gros donne nous plus d’infos sur ton moteur et ce que tu veux en faire.
Sais tu au moins ce qu’il est?
À mon avis tu espère de lui ce que procure un bon RV
Pour faire simple : un squish ce n’est pas un banal écartement piston/culasse.
Ce qui a ton échelle va le plus conditionnés tes performances est le RV. Ceci dit on réalise quand même une emprunte avec un fil d’étain pour être sur que la pente ne soit pas inverse (sinon attention les détonations).
je demande ça pour avoir une valeur de l’épaisseur de ce fil d’étain écrasé une fois mon piston au pmh sachant que c’est un piston bombé (fourni avec le kit)avec une culasse malossi 45,5… et c’est effectivement pour avoir le meilleur rendement que je pose cette question…
une fois que j’aurai cette valeur, je pourrai me lancer à compenser par une cale si nécessaire
ma config:carters origine préparés+alignés aux transferts du airsal t6, vilo conti chr , pipe et carbu 19 phbg, clapets polini 0,35mm carbonne, vario origine préparé, pot giannelli
je sors la mob une fois par mois pour 10km max mais je veux juste un réglage tip top et exploiter mon moulin au mieux voilà tout…
je demande ça pour avoir une valeur de l'épaisseur de ce fil d'étain écrasé une fois mon piston au pmh sachant que c'est un piston bombé (fourni avec le kit)avec une culasse malossi 45,5... et c'est effectivement pour avoir le meilleur rendement que je pose cette question...
une fois que j'aurai cette valeur, je pourrai me lancer à compenser par une cale si nécessaire
je sors la mob une fois par mois pour 10km max mais je veux juste un réglage tip top et exploiter mon moulin au mieux voilà tout...
Mesure et prend une photo de ce que tu as actuellement. Et relève au pied à coulisse l'épaisseur.
Ensuite ce qu'il te faut plutôt c'est mesurer ton RV, moteur droit piston au PMH à l'aide d'une seringue (mélange huile30/40 et essence 70/60) tu mesures le volume. Tu as un moteur à air donc retire 1,5cm[sup]3[/sup] à cette mesure.
Ensuite tu nous indiques ce qu'il en ai. C'est la qu'il y a quelques choses à gagner en partie.
Ok
je vais faire ça mais bon je suppose que ça ne changera pas non plus grand chose… Mon moulin tourne déjà bien…
Ok
je vais faire ça mais bon je suppose que ça ne changera pas non plus grand chose... Mon moulin tourne déjà bien...Peut-être que le volume est déjà adapter
. Et donc tu peux être content tu exploites dans ce cas plutôt bien ton moteur.[sub]Petit +1 au passage voilà ton premier
[/sub]
Encore
et aussi pour le +1… Dès que je pourrai, je prendrai des photos de toute la brèle pour vous montrer ça…mais d’abord refaire new peinture et esthétique
