Squish (kit 50cc fonte MVT iron max)
bonjour dsl si je suis pas dans la bonne section, je vais changer mon HM sur moteur derbi €3 car celui d’origine a 25500km et il commence a avoir de problèmes. Cependant j’ai vu qu’il fallait régler le squish sur certains cylindres mais le problème c’est que je ne connais pas la valeur du squish de mon HM, j’ai cherché dans la boite mais il n’y a pas de papier qui montre la configuration du squish. Est ce que je peux monter le kit avec ses goujons, ses joints d’embases etc… sans prendre la mesure ? Si c’est obliger vous connaissez la valeur du squish ?
Ps le vilebrequin est d’origine je ne l’ai pas changé.
http://www.mobcustom.com/forum/tutoriels-pour-50-a-boite/(theorie)-le-squish/
Merci j’ai compris ce que c’était le squish wink.gif il est très bien expliqué ce tuto mais c’est plus du cours qu’une réponse, moi je voulais savoir si quelqu’un connaissais la valeur du squish pour le cylindre MVT iron max fonte 50 cc pour €3 ? Afin d’éviter de percer le piston. Merci smiley.gif
