Bonjour a vous, je vais bientot faire l’acquisition d’une 103RCX entièrement d’origine.
Elle est noir et verte (un peu trop voyant a mon gout…).
Je ne sais pas ou la garer pour le moment
J’ai une cave, mais les engins motorisé sont interdit…
Alors du coup, je pense l’attacher a un gros pylône (pour les bus éléctrique).
Avez vous des conseils pour le stationnement d’une mobylette ? Quels accessoire prendre ?
Cordialement Kustoms
Moi je n’aimerais pas laisser ma mob dehors
Ta cave est une cave privée? Tu vis dans un HLM? Tu peux toujours t’arranger avec le propriétaire des lieux.
Moi je n'aimerais pas laisser ma mob dehors
Ta cave est une cave privée? Tu vis dans un HLM? Tu peux toujours t'arranger avec le propriétaire des lieux.
Je vis dans un HLM et ma cave est bel et bien privée, seulement voila, pour des raison de sécurité c'est interdit
même dans l’entrée ? tu pourrais la mettre dans un coin et demander aux voisins cela les dérange…
Dehors elle va se faire depouiller c’est meme pas la peine.
jamais je la laisserai dehors la nuit, c’est a coup sur de se la faire voler ou avoir des saloperies dans le réservoir
Bonne idée, je n'y avais pas pensé, je demanderais au voisin
. De plus la porte d'entrée demande un badge magnétique pour s'ouvrir, du coup, niveau sécurité, ça arrange pas mal de chose
.Beinh j'habite dans la 69 (69140 pour ceux qui connaisse) et je vois pas mal de gens qui laisse leurs scooter dehors... A vrai dire cette solution me plait pas du tout.
Raison de plus... pour les saloperie dans le réservoir j'allais acheter un bouchon a clef. Même si ça n’empêchera pas de se faire siphonner
Un scooter, pas mal de pieces « sensible » sont difficile d’acces car caché sous les carenage, c’est pas le cas sur un 103. Des petits cons qui piquent ton antiparasite juste pour le fun, ça devient vite chiant.
A la limite si tu la fais dormir dehors, c’est sous une bonne bache, mais c’est vite chiant de la bacher tout les jour.
Un scooter, pas mal de pieces "sensible" sont difficile d'acces car caché sous les carenage, c'est pas le cas sur un 103. Des petits cons qui piquent ton antiparasite juste pour le fun, ça devient vite chiant.
A la limite si tu la fais dormir dehors, c'est sous une bonne bache, mais c'est vite chiant de la bacher tout les jour.
Pour l'instant je vais voir, j'ai deux solutions qui s'offre a moi :
- Mettre ma mob dans la cage d'escalier en demandant bien sur au voisin si ça les dérange pas;
- Mettre ma mob dans ma cave en sous sol même si c'est interdit, après tout, qui irait forcer ma porte de cave pour vérifier ? seul inconvénient ==> La mob pèse au moins 70kg et il y a des escaliers a monter, dur...
Ce qui va faire la difference, c’est la frequence d’utilisation
Ce qui va faire la difference, c'est la frequence d'utilisation
Beinh, je suis en CFA, je m'en servirai quasiment toute la semaine
[quote author=BABARR link=topic=233584.msg3138606#msg3138606 date=1377371079]
dans ces cas là, essaye par tout les moyens de la mettre dans la cage d'escalier, tu la sortiras vite fait, c'est sécurisé, et elle ne gênera pas trop si elle est mise dans un coin le long du mur !
puis je pense que si tes voisins de paliers sont pas cons, par contre gaffe si ton immeuble des gens pas très net squattent la nuit…
puis je pense que si tes voisins de paliers sont pas cons, par contre gaffe si ton immeuble des gens pas très net squattent la nuit...
Personne ne squat dedans la nuit pour la simple et bonne raison qu'il faut un badge magnétique pour rentré
Je penses donc que c'est LE coin idéal. De plus je pense faire un ptit montage électrique avec un coupe circuit a clef pour que personne ne puisse la démarrer sa la clef
Je souhaite de tout coeur qu'ils disent oui, sachant que la mob sera absent de 5h30 (du matin) a 15h. Je pense donc que ça dérangera pas grand monde vu que quasiment toutes les heures de pointes seront passées.
puis tu la bache
c’est dans la tete, si les gens voye pas que c’est une mob, ça ira
Met un gros cadenas et avec le bloque guidon
J’éspère que t’es bien avec l’ensemble des locataires, parceque les odeur d’essence dans le hall d’escalier bonjour…Donc ce ne sont pas forcément des « cons » s’ils veulent pas, ils payent un loyer pour être bien chez eux faut pas oublier.
Si t’as un sous sol profites en, c’est quand même plus intéligent, vois avec le gardien, si on dit déjà que la cave est interdite, tu crois que ça va être toléré dans le hall?
Demande a ton gardien c’est plutôt à lui de te donner une réponse pas à nous…, détermine avec lui une place à l’écart des poubelles, près d’une vitre si il y a, et si t’as quelques marches (reste à voir combien, si t’en a 30, oublis) pour rentrer et sortir, choppe juste une bonne planche que tu posera telle une rampe pour la monter ou la redescendre c’est aussi con que ça.
J'éspère que t'es bien avec l'ensemble des locataires, parceque les odeur d'essence dans le hall d'escalier bonjour...Donc ce ne sont pas forcément des "cons" s'ils veulent pas, ils payent un loyer pour être bien chez eux faut pas oublier.
Si t'as un sous sol profites en, c'est quand même plus intéligent, vois avec le gardien, si on dit déjà que la cave est interdite, tu crois que ça va être toléré dans le hall?
Demande a ton gardien c'est plutôt à lui de te donner une réponse pas à nous..., détermine avec lui une place à l'écart des poubelles, près d'une vitre si il y a, et si t'as quelques marches (reste à voir combien, si t'en a 30, oublis) pour rentrer et sortir, choppe juste une bonne planche que tu posera telle une rampe pour la monter ou la redescendre c'est aussi con que ça.
Je vais voir, m'enfin bon il y a un sortir dans la cave commune vers l’extérieur, j'ai demandé la clef, aucune réponses....
J'allais de toutes façon demander a tout les locataire si je pouvais mettre ma brelle dans le hall d'entré avec un bâche pour la couvrir et aussi éviter les regard envieux sur ma mob'.
D'ailleurs je ne comprends pas trop le coup de l'odeur d'essence, la mobylette sera démarré dehors bien entendu, alors je ne vois pas comment ça peut avoir une odeur d'essence...
Je vais voir avec la gardienne, mais sa réponses sera surement la même que la femme d'accueil du proprio'.
"Les engins a moteur sont interdit dans les caves"
Foutu réglementation, pourquoi ils interdissent les deux roues dans les caves
Ils nous forcent limite a nous faire voler notre mob'...
Tu comprends pas le « coup d’odeur d’essence », Ca t’es jamais arriver de constater une odeur d’essence en passant près d’une mobylette? surtout dans un endroit fermé.
Et c’est justement une des causes pour lesquelles c’est pas toléré ni dans les halls ni dans les caves. Pour les odeurs et les produits volatiles inflamables… La 1ère chose que tu devrais faire c’est lire le règlement intérieur, c’est peut être expliqué dedans.
C’est pas une foutue règlementation, c’est comme ça, ça s’appelle vivre en collectivité.
Tu comprends pas le "coup d'odeur d'essence", Ca t'es jamais arriver de constater une odeur d'essence en passant près d'une mobylette? surtout dans un endroit fermé.
Et c'est justement une des causes pour lesquelles c'est pas toléré ni dans les halls ni dans les caves. Pour les odeurs et les produits volatiles inflamables..... La 1ère chose que tu devrais faire c'est lire le règlement intérieur, c'est peut être expliqué dedans.
C'est pas une foutue règlementation, c'est comme ça, ça s'appelle vivre en collectivité.
Je la connais cette règlementation seulement voila, mettre ma mob' dehors, c'est comme l'offrir au premier venu...
