Bonsoir je voudrais savoir comment prepare mon spirit pour stunter
sans trop mettre d argent j ai un pot ninja , et vario debrider
Poste mal placé il y a une section spécial stunter sur se forum.
Je déplace
Salut , tu peut stunter avec toutes les configs.
Un pote a un booster spirit bridé , pourtant je conduit presque que des 50 mais j’ai essayé son scoot je l’ai lever au premier coup , donc pour lever pas de problème bon après faut le tenir le weel quoi et sa c’est plus chaud. Mais avec ton pot + un malossi multivar et un carbu 17.5 sa devrait le faire.
Et pour info , le vario t’en as pour 60/70€ et le carbu dans les 60€ aussi il me semble je ne sais plus.
Edit: N’oublie pas après sa un bon réglage carbu.
Aussi tout dépends de ce que tu veut faire avec mais pour faire des weel cette config suffira.
un pot Ninja pour spirit ? Faut qu’on m’explique la !
avec un spirit très léger de l’avant avec un origine débridé t peu déjà lever facilement
pas besoin d’allégement, regarde moi…
je faisait du wheel au début les pieds au sol en étant bridée.
ensuite en ayant fumé 7 paires de chaussure … (et oui sa fait une paire !
alors , par la suite j’en est fait les pieds sur le repose pied en étant bridé.
ensuite j’ai débridé le spirit … idem j’en faisait toujours, sauf que la je faisait, debout sur la selle , ou les genoux sur la selle.
ensuite la avec mon pot etc… je fait les deux pieds sur le compteur, une jambe en l’air en étant debout sur la selle.
après sa demande de l’entrainement
sinon fait toi des pattes fait maison au niveau des suspensions , tu mais la patte et tu passe la suspension entre les deux et après sa bougera plus
Sinon après tu peux récupérer une porte bagage et tu le fou derrière , tu retire tout les détails au milieu et tu laisse juste l’arrière qui part en U et hop c’est parti
