Super ou sans plomb pour mobylette : conseils sur le choix du carburant et des additifs pour moteur 2 temps
Voilà,j’aurais voulu savoir à quoi vous roulez?
avnt on mettait du super avec de l’huile 2 temps mais maintenant?
sans plomb 95 avec additif+huile?
sans plomb98 avec additif+huile?
ou alors sans additif mais avec huile?
Merci de vos conseils d’avance!!!
Moi je roule au sp 95 ou 98, sa dépend avec de l’huile 2T de synthèse.
sur une mob roulé au 95 avec de l’huile2T suffit.
Le 98 est plutot pour les moteurs puissants.
a+
merci pour vos precisions j’aimerais vous mettre +1 mais je sais pas comment on fait?
Pour mettre +1 tu regarde dans notre carré perso avec notre photo et tu cliques sur « Applaudir » 002.gif
Je met du sp95 + de l’ huile à 2.5%…
A+
moi sp 95 4% d’huile avec pot ninja sinon dorigine 3% et prend bien de l’huile semi-synthetique minimum
moi je mets sp95 avec 3%d’huile de moyenne qualité…
ça marche impec!
cordialement
il est conseillé de ne pas mettre trop d’huile pour ne pas encrasser le moteur et assez quand meme pour bien graisser ton piston tu mets 2 % en synthétique et 3 % en semi-synthétique ( plus en rodage … )
merci les gars pour vos reponses et je ne peux pas vous mettre plus 1 parce que je n’ai pas « applaudir » ,vous pouvez me dire pourquoi?
peut etre parce que t avais pas encore 50 message rolleyes.gif sinon moi je met du 2% d huile c est parfait cool.gif
Moi avec du protoxide d’azote 017.gif, non sp 95 ou 98. 2.5 d’huile.
na mais surtout pas du super il bousille le moteur
Bah normalement ça se trouve plus du tout le Super parce que c’est interdit à la vente depuis une paire d’années en France ! Mais ça ne bousille pas du tout les moteurs puisqu’ils étaient fabriqués pour rouler au Super, mais comme il n’y en a plus, tout le monde roule au sans plomb. C’est vrai que sur les petits moteurs de faible puissance (les 50cc), ça sert à rien de mettre du SP98 parce que ça bouffe tous les joints et que ça n’offre pas plus de performances, le moteur tourne juste un peu mieux (dû à la qualité d’explosion supérieur du 98 par rapport au 95), donc il faut mettre SP95 + 2% d’huile de synthèse ou 3% de semi-synthèse. Perso, je rajoute de l’additif, mais je pense que ça sert à rien parce que c’est écrit dessus que c’est pour lubrifier les soupapes et les sièges de soupapes (inexistants sur une mob), et que j’ai déjà essayé de ne pas en mettre et que ça n’a absolument rien changé au fonctionnement du moteur ! Pourtant j’en mets toujours, allez savoir pourquoi ! undecided.gif … Peut-être par aquis de conscience… Ou peut-être tout simplement pour finir le bidon ! MDR.gif 002.gif
