Est-il possible de supprimer le démarreur électrique sur mon Mbk Rocket sachant que je vais mettre un vario Malossi Multivar?
Merci!
Salut bah tu le démonte , il n’y a pas de problème
Oui, mais est ce qu’on peut enlever l’entraîneur de roue libre, je sais pas si avec le multivar on à une entretoise qu’on peut mettre à la place?
fais attention par contre si tu as un cable de masse qui arrivait au demarreur , tu devras imperativement le laisser a la masse malgré l absence de demarreur , car c est la masse generale de ton faisceau avec le cadre , donc si tu la branche pas , sa entraine des gros soucis au niveau de l allumage et sa fait tout deconner
Oui mais en fait j’enlèverais juste l’entraîneur de roue vu que sur celui-çi il y’a des roulements et il m’en manque et donc je veux juste savoir si c’est possible de monter le vario sans l’entraîneur de roue? Il y a des risques? Merci
