Bonjour! Alors voila je voulais savoir ci conduire avec des suspensions enduro sur la route etait dangereux ?
Car j’ai changer mes jantes et voila
Merci pour vos éventuelles réponses
salut je comprends pas trop ton probleme tu a changer ta suspension ou tes jantes pour des enduros ?
Dans tout les cas sa ne changera rien il faut juste que tu soit plus prudent les pneu enduro décroche plus facilement que les pneu route
et si c’est ta suspension pas de soucis
Dans les deux cas aucun problème tu peu roulerlibrement
je suis passer de jantes enduro en SM et je me demandais ci il falais changer les suspensions
non pas de soucis
et de rien
