J’ai mon 103 qui calle lorsqu’il chauffe. Je suis obligé d’attendre 2/3 min pour pouvoir redémarrer.
Je précise que c’est mon premier 103 que je retape, avant je n’ai jamais eu de mobylette.
Voici ce que j’ai fais:
- carbu 15 dellorto
- Clapet doppler carbone
- changer les joints spi
- cylindre/piston Airsal 46mm
J’ai un allumage électronique 6v
Alors je pense que mon problème est l’avance à l’allumage:
j’ai un squish de 1,4mm et 5mm d’avance allumage :shock:
Le truc c’est que c’est monté sur clavette. Et si je l’enlève, la cloche sur le moyeux et du coup impossible à démarrer.
Est-ce que je rate quelque chose que je ne connais pas?
Et si je diminue mon squish, est-ce je peux améliorer mon avance allumage?
Merci d’avance pour votre aide, j’aimerais bien avoir un 103 fiable pour pouvoir aller travailler.
Il manque des info dans ta demande quel modèle de 103? Allumage 6V électronique avec clavette et capteur ?
Quel pot d’échappement ? Quelle taille de gicleur sur ton carbu de 15 ?
Si tu enlève la cloche c’est normal de ne pas pouvoir démarrer.
Penses à aller voire la rubrique disgnotic panne sur 103 Mob Stories : https://www.youtube.com/playlist?list=PLDLYzDbeo40M5ZnAPxbBYt-VdKWPgpun1
