Bonjour bonjour ! Alors voilà ! je suis de retour pour une nouvelle rénovation !
Pour la petite histoire : J’étais censé faire une petite pause sur les motos ect pour me donné a fond dans mes études ! Mais hier tout a changer ! Un mec ma envoyer un message comme de quoi il se débarrassait d’une ts ! (donné)
J’ai donc été la chercher et il ma donc donné : La Suzuki TS, une deuxième moto a moitié complète, et diverse pièces !
j’ai aussi constaté que le carburateur est brancher directement au cylindre et qu’il n’y a pas de Boite a clapet ! derniere photo ! est ce normal ?
Place aux photos !
Les pièces :
2ème moto :
La Suzuki Ts :
Une bonne rénov’ comme on aime
Bon courage a toi
c’est pas tout jeune comme suz
y’a encore des pieces pour la ts?
bon courage pour la suite
Bonne rénovation , je passerais voir sa de temps en temps
Trop zarbi le silencieux qui ressort de 40cm
Une bonne rénov' comme on aime p!!
Bon courage a toi ;)
Merci beaucoup ! :) Je vais essayer de faire de mon mieux
c'est pas tout jeune comme suz :P
y'a encore des pieces pour la ts?
bon courage pour la suite p!!
En effet ! :P Bah j'ai le magasin Motorkit pret de chez moi, j'irais voir ce qu'il ont encore, mais il ne me faut pas grand chose et au pire j'irais directement commander chez Suzuki ! mais sa me perturbe pour le carbu qui est directement accrocher au moteur ...
Merci ! c'est gentille a toi
Je confirme!
Merci a vous 3 d'être passer !
Une rénov’ de plus
Bon courage a toi p!!
Je vais essayer de suivre ça
bonne chance ya du taff
Une rénov' de plus
Bon courage a toi
C'est ce que j'aime le plus! les renov
Merci beaucoup !
Merci ! j'ai tout mon temps !
C’est trop bien les rénov’
C'est trop bien les rénov'
J'avoue!
Dit pars hasard ! l'arrière de la deuxième moto peu s'adapter sur la TS ? du genre le bras oscient ect ? je mettrais un pneu cross/route pars la suite comme sa
et pour mon moteur du faite que le carbu est directement accrocher au moteur c'est normal ?
les fixations du carbu ressemble a celle du dax
C’est possible que ça s’adapte, après c’est a toi de voir car avec les photos on peux pas trop te dire ![]()
Sinon pour le carbu c’est la première fois que je voit ça :o
C'est possible que ça s'adapte, après c'est a toi de voir car avec les photos on peux pas trop te dire :/
Sinon pour le carbu c'est la première fois que je voit ça
Merci pour vos réponce
! D'accord je regarderais sa dès que j'ai le temps (surement cette apres midi) Ouais c'est vraiment bizarre!
Toute façon je pense que c’est adaptable
au pire donne moi la distance entre les deux trous de fixation du carbu je regarde sur mon carbu que j’ai demonté
Il a l’air quand même plus cour, mais si sa s’adapte c’est nickel ! j’aurais un frein a disque a l’arriere aussi comme sa ! et une roue plus grosse (cross bien sur)
Bon ben j’ai le temps cette après midi! donc je regarderais tout sa !
Niveau embreyage il a retirer disque, cloche ect j’ai un anciens moteur de yamaha dtmx un peux pret le meme modele je vais voir si je peux les adapter ou si non regarder dans le deuxième moteur qu’il ma donné …
4,5 - 5 cm ± , Merci a toi !
Redit nous tout ça
j’ai 5cm
j’ai un carbu 17.5 et 22 si tu veux
Le miens n’est pas bon ?
et c’est normal donc ? Que le branchement sois comme sa ?
Le miens n'est pas bon ?
et c'est normal donc ? Que le branchement sois comme sa ? c'est normale il est bon ça j'ai pas les mains dedans pour te le dire
