Sym symphony 50
Bonjour, nouveau sur le site, je cherche de l’aide pour debrider le cdi de mon scoot sym symphony 50 sr
Merci pour vos conseils
Salut, je ne sais pas si on peux débrider ce cdi sans le changer. Si tu le change, cela te coûteras 39€.
Merci lequel faut il acheté et quelle vitesse approximative cela me ferait il gagner?
Sur gy6, spécialiste 50cc 4T, celui à 39€ compatible avec ton scoot. Niveau perf, entre 10 et 15%, et un peu en pêche.
Est ce qu il faut simplement débranché le CDI et remettre l autre ou y a t il des modifs à faire sur le scoot?
Et bien normalement tu le retranche et c’est tout. La bride du vario est enlevée ?
Non rien de fait dessus
Il faudrait la virer, ça limite la vitesse sinon
Compliqué a faire? est ce qu’il y a un tuto ou des explications sur le forum?
C’est pas compliqué, tu démontes le carter de transmission, derrière il y a le vario/courroie/ embrayage. Le seul pb c’est de débloquer l’écrou de vario (clef à choc ou petit outil vendu également par gy6), ensuite tu verras que sur la partie où se trouve les galets il y a une plaque maintenu avec 3 ou 4 vis, c’est ça la bride.
Sinon sur YouTube, il y a des vidéo.
Merci pour toutes ces infos. N’etant pas au top en mecanique, tu penses que si je change uniquement le cdi je gagnerai les 15 km/h que je recherche ou cela sera insuffisant?
Cette bride empêche le variateur de s’ouvrir à fond, donc la vitesse de pointe (bride mécanique), le cdi est une bride électrique, il faut faire les deux sinon, je ne te cache pas que ça ne pas a grand chose.
