Bonjour je voulais savoir quels sont les symptômes d’un allumage derbi drd mort ?
Quelqu’un ?
salut essaie de trouver un multimetre et test le courant qui sort de l allumage ensuite tu remonte tout l allumage jusqu a la bougie et tu sera fixer si il y a un soucis
Faut que je démonte l’allumage
salut non pas forcement tu la demarre si elle demarre sinon tu te fait aider par une personne qui mesure quand tu kick
Ok donc je tedt le courant a l’allumage et a la bougie.
Je doit avoir la même tension ?
tu test en commencant par mettre l a bougie sur le cadre et tu kick si ta une etincelle tu as de l allumage ensuite tu remonte au fur et a mesure les differentes pieces de l allumage , bobine HT et ainsi de suite
Mais si j’ai l’étincelle, l’allumage est ok ?
bha oui commence par tester ta bougie sur le cadre
C’est ok il y as l’étincelle
Salut ton allumage n a rien
Salut l’étincelle doit etre comment ? Je n’ai pas une grosse etincelle.
Elle doit être visible quand tu la test sur le cadre sinon essaie avec une deuxième bougie si tu en a une
Ca fait un petit arc entre le culot et et aussi un petit sur le cadre, donc c’est ok ?
bha oui tu as une etincelle
Sinon tu peut demander un « éclateur » dans un garage près de chez toi, c’est un outils qui sert a contrôler la qualité de ton étincelle sans tenir compte de la catégorie de ta bougie.
Bon courage.
