Bonjour, Quels sont les symptômes d’une prise d’air?
Mon pot fume en continu,
un peu de recherche sa fera pas de mal si on se répeterais a force sa servirais a rien !
G 5 vis pour fixer le carter moteur, au lieu de six, la 6ème de serre plus, ça peut venir de la?
si t avé un prise d’air ton scooter calerai a chaque accélération ou il ne démarrerez pas
Il démarre je peux accélérer, mais il avance pas,
La pâte à joint à été peut être mal mise, peut être les roulements et joint spy aussi,
Je compte me reprendre un vilo dopller renforcer, et de nouveaux roulements,
tu n’a que 5 vis sur 6 pour fermer te 2 carter moteur? c’est fort possible que tu est une prise d’air alors
Le truc c que la 6ème visse ne force plus, Qd je force elle revient à sa position de base, que faire
bah tu démonte les carters tu taraude et une nouvelle vis c’est pas compliqué !
quand on vois qu’une vis ne tiens plus pourquoi encore dans ce cas poser une question sur un forum si le problème tu le connait déjà faut rester dans la logique des choses désolé j’appel sa de la perte de temps !
de plus je pense qu’au lieu de reposer des questions qui ont été posés au moins 1500 fois une recherche ferait pas de mal ! désolé si tu le prend mal faut rester dans la logique et utiliser les fonction d’un forum plutot que de repeter sans cesse les memes questions !
je veux pas faire le modo ou admin mais quand je sais la source du problème j’essaye de le résoudre j’attend pas le déluge pour le faire si je sais pas je recherche sur le forum si sa a déjà été demandé si rien ne correspond la je demande !
Dsl j’ai rien dit, vous pouvez supprimer le sujet si ça vous chante
bah tu démonte les carters tu taraude et une nouvelle vis c'est pas compliqué !
quand on vois qu'une vis ne tiens plus pourquoi encore dans ce cas poser une question sur un forum si le problème tu le connait déjà faut rester dans la logique des choses désolé j'appel sa de la perte de temps !
de plus je pense qu'au lieu de reposer des questions qui ont été posés au moins 1500 fois une recherche ferait pas de mal ! désolé si tu le prend mal faut rester dans la logique et utiliser les fonction d'un forum plutot que de repeter sans cesse les memes questions !
je veux pas faire le modo ou admin mais quand je sais la source du problème j'essaye de le résoudre j'attend pas le déluge pour le faire si je sais pas je recherche sur le forum si sa a déjà été demandé si rien ne correspond la je demande !
fred un peu plus de "courtoisie" dans ton message sa ne coute pas grand chose sa fais toujours plaisir
il est pas forcement au courant de l'utilisation ou de l'existence des taraud, de savoir si il peut ou non s'en servir sur des carter moteur, de comment faire, si il doit refaire le meme filetage ou plus gros etc...
la section scoot est déja pas mal dépeuplé sa serai bête de la finir
ps: il ni a bien évidemment aucune attaques dans mon message, simple remarque
