Bonjour je voudrais savoir les symptomes d’une boite a clapet
si on réfléchit, il y a des gaz qui ressorte et retourne dans le carbu
moins de précompréssion, donc moins de perfs
pour savoir si tes lamelle sont morte, (merde, il y avait un tuto) je tente de te le retrouver
j’ai toujour autan de perf mais elle ne tien plus le ralenti et les lamelles du bas sont entrouverte
Si elle ne tiens plus la ralenti, il faut voir plutôt du côté de la carburation. Peut être un gicleur boucher ou un réglage à faire. Pour tes clapets, si ils sont entrouvert, tu peux toujours les tourner.
le carburateur je l'ai nettoyer mais sa recomence mais a des fois elle le tien et a des fois non
les clapets non pas de sens
UP
Si tes clapets sont « tordus » tu peux les retourner oui
Pour qu’ils soient bien plaqués
Ca marche pas toujours, si ils sont morts ils vont refaire la même chose de l’autre coté
Pose des carbones …
Ok
sa peut etre la cause que le ralenti ne tienne qu’une fois sur 2
Non. A part si ils sont ouvert de 1cm.
