salut a tous
j’ai une idée un peu folle je pense et inédite ( je pense aussi ). a8 a8
j’aimerai monter 1 ou 2 haut parleur dans une coque arriere avec un lecteur de voiture :sm3: ( et peut etre si j’ai la place et que j’en trouve un petit pourquoi pas un ampli mais sa metonerai ) a5 a8 a5 a8 .
-Je voulais donc savoir si c’etait possible d’avoir sur une mob le meme systeme que sur une voiture c’est a dire que quand la mob tourne la baterie se charge
car avec le matos je doute de pouvoir recharger la batterie tout les soir et elle ne fonctionnera pas longten avec le son …
si la reponse a la question d’avant est positive alor je me mettrai a chercher un moteur avec alumage electro en 12v . et a chercher le matos dont j’orai besoin ainsi q’une coque ariere pour loger tout sa .
merci d’avance
ps: donner votre avis si vous trouver que c’est completemen debile ou si vous aimez l’idée .
Tu pense t’en servir en roulant, ou à l’arret?
En roulant je trouve ca pas tip-top vos mieux brancher des écouteurs sur son téléphone portable (il fon presque tous MP3).
Aprés si c’est pour écouter le soir avec les pots au bord de l’eau, c’est pas pareil. Car comme tu dit il va faloir te monter une batterie.Il faudrais regarder comment fonctione la charge d’une batterie sur un scoot, mais ca doit pas etre bien compliquer à faire.
Moi je pense à mon avi, de monter un petit ampli comme tu dis, de 2X30W, tu en trouve des tres petits, ca te prendra moins de place, et tu brancherais dessus un baladeur (cd,K7,MP3…) .
Tu auras moins de chance de te faire piket le poste et plus de place pour cacher ton ampli.
Je te donne une idée de taille d’ampli, j’en ai eu un petit.
Il fesais 6cm de large sur 19de long et d’une epaisseur de 4cm.
bon courage @+
bah en faite moi je l’ai déja fait
dans la coque arriére de ma magnum et sa marche super bien !! mais tu entend quand tu roule mais tu comprend pas
ta fait comment ??
pourais tu me passer ton adresse msn pour que l’on en discute stp
Mon adresse est [email protected]
a6 a6 a2 a2 :bl:
Tu as des oreilles de femme.........
Tu entend tous, MAIS TU COMPREND RIEN.......MDR
:bl: :bl: a2 a2 a5 a5
Ceci est une blague.
vrement cool l’idée mais branche plutot sur un mp3 ossi tu met des neons et tout et tu fais payé l’entrée sa te fais une mmini discoteque
Nan je
serieu c’est cool :mrgreen:
en faite au debut j’avais penser a un lecteur de voiture car c’est deja amplifier mais si je monte l’ampli la je pense mettre un mp3 .
par contre fais gaffe parceque moi mon mp3 marche pas avec des baffles enfin vérifie avant!
sa va marcher vous croyez un mp3 brancher sur un ampli ?? :bl:
je sais pas si ton mp3 a assez de sorti pour l’ampli parceque suyr un ampli ya plusieurs fils a brancher
moi j’ai fait un systeme avec un klaxon a trompe sa marche super!!!
peut tu expliquer car je voit pas trop le rapport a - que ton klaxon marche sur baterie …
pour ta baterie utilise un pote de diode pour recharger ta baterrie ensuis achet un cable rca/jack 3.5 pour conecter ton mp3 a ton amplis,tu peut trouver des petit modul d’emplie sur des sie d’électronique voici une adresse:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&categoryId=19250&langId=-2&top_category=19247&parent_category_rn=19249
tu trouvera des kit style empli mono vraiment pas mal si tu c pas quoi choisir contacte moi sur msn je t’expliqueré tous
un klaxon a trompe est a l’origine monté sur une voiture il est muni d’un compresseur pneumatique sur lequel sort des tuyaux qui vienne se joindre aux trompes et aprés quand tout marche bien sa fait un bruit monstre.
pour recharger la batterie j’ai branchez le fils de la lumiére sur la borne + de la batterie la borne - je la relie au cadre et le tour et jouer
par contre ta batterie va se decharger rapidement (sa va vite t’enerver)…alors si tu trouve un systeme d’alternateur (comme pour les scooter et les voitures…sa re charge la batteirie en roulant)…previen nous :mrgreen: (rien n’est impossible)
malossi ton truc sa peut pa smarcher parceque ta mob est en courant alternatif et faudrait du continu tu vas niquer ta baterie :mrgreen:
Pour brancher ton walkman mp3 ou autre a l’ampli il te faut une cable mini-jack d’un coté et sinch de l’autre( 2 prises male rouge et noir/blanche).
voila! Moi aussi j’ait déjà pensé a mettre ma meul en musique, mais je m’y connait plus en hifi qu’en mob, donc…j’attend un peu.
Bon courage!
bon ba j’ai trouver un truc sur un forum des gas sen serve pour faire marcher leur pompe a eau de renault 21 .
il la branche a l’allumage et rajoute une batterie en parallele .
j’en discute avec « mbk51powah » et avant la fin de la semaine jaurai fait devis total du matos qu’il faut ( electronique , haut parleur , ampli , batterie , coque etc … ) .
je vous tien au courant
ça a l’air enorm si y’a vraiment moyen de le faire !
