voila avant hier j’ai acheté une autre 103 plus « esthétique » que ma premiere vogue . . .
donc un spx modifié avec selle 1 place barre renfort moteur spx refroidissement liquide etc . . . apres la vente j’observe qu’elle est en prise directe (tabt mieux !) et qu’il n’y a pas de ressort moteur sous le carbu mais un espece de ressort a 2 bouts qui se tendent respectivement sur le cadre et l’autre sur une patte fixée au moteur permettant de tendre la couroie sur le vario .
c’est normal ce genre de systeme car a ma conaissance ya un ressort moteur sur spx . . .
ps:moteur origine sauf ninja g2
tu parle d un ressort comme un ressort qui ressemble a celui des pinces a linge . un bout sur la poutre du cadre et l autre sur le support moteur . c est ca ?
si c est ca c est normal
Oui, c’est le ressort d’origine monté sur toutes les spx et rcx
en effet c’est un ressort comme ca ! (tellement dur que je force au pied pour l’enlever
) peut tu me dire comment cela s’appelle ?
et donc il faut bien un ressort moteur ?
Ça s’appelle un ressort moteur, et oui il est indispensable, afin d’assurer la tension de la courroie.
juste une autre question apres je vous epargne mon ignorance
la poulie d’origine spx/rcx assure t’elle la fonction d’embrayage ou juste poulie parceque je vois 2 « joues » seulement les 2 tournent ensemble et sur la mienne , le vendeur dit qu’il a perdu une piece de la poulie et donc qu’il a mis une vis , je peut remedier a ca ?
Normalement oui c’est un embrayage (enfin une poulie d’embrayage).
Si tu veux la réparer, faut l’ouvrir et remplacer ce qui est mort a l’intérieur.
Oui, c’est une poulie d’embrayage, elle assure les deux fonctions, c’est un vrai bénéfice
Regardes, tu as l’embrayage constitué de 3 mâchoires, reliées par des ressorts, quand le moteur tourne, il entraîne la poulie qui est reliée au vario par la courroie.
La poulie tournant, l’embrayage fixe sur celle-ci va s’ouvrir (plus ou moins vite selon la dureté des ressorts mis en place) et va accrocher la cloche qui est fixée dessus (visible à gauche sur la photo), cloche qui elle sert d’axe car elle est reliée au pignon de l’autre côté du cadre qui lui entraînera la roue
C’est pas plus con que ça
C’est un très bon embrayage réglable facilement et très solide !
Pour la pièce qu’il manque, il doit sûrement parler d’une petite pièce sur la cloche qui sert à démarrer à la poussette, pas vraiment utile si tu as un kick qui fonctionne…
merci bcp
non pas de kick car j’suis en prise directe et donc je pense que cet embrayage merite d’etre reparé si je veut pas pousser a chaque feux
donc je regarde cela demain en esperant reussir a enlever ce plateau car j’ai vu que c’etait un circlip qui tenais tout ca . . . pas gagné !
question debile -_- comment on met des +1
(vous les meritez amplement)
Il suffit de cliquer sur applaudir, et si ton embrayage n’assure plus sa fonction, vérifies que le bouton (qui a peut être été remplacé par cette fameuse vis) n’est pas enclenché vers le milieu, si c’est le cas alors même pas besoin de démonter, ton soucis vient de là puisqu’il bloque l’embrayage pour démarrer en poussant
Si ça vient pas de là comme l’a dit naunau22 faut démonter ^^
je vais voir ca de suite , j’aime pas dormir avec la tete pleine de questions
je re !
l’ancien proprietaire a enlevé le kick -_-
Modification par Gas23 pour supprimer le double post : insertion ici du doublon supprimé.
je me doutais de la surprise en demontant l’embrayage . . . sur l’image plus haut on peut observer un petit triangle métallique tenu par 3 circlip et ce triangle a 3 petits enfoncements , et bin le miens n’a plus les 3 enfoncements . . . cet abruti a soudé dessus ( comme un porc) donc je viens de defaire ca et a l’occasion mes ressorts etaient tous rouillé et n’avait meme plus d’effet ressort , en gros je pense que cet embrayage est très malenpoint
évites les double post
Puisqu’une des raisons officielles de l’interdiction des doubles posts est d’éviter le gonflage artificiel du score des nouveaux leur permettant d’accéder par exemple aux annonces, j’ai décidé (tout seul) de les supprimer quand j’en trouve en modifiant le message précédent du coupable en vertu des pouvoirs (abusifs) qui me sont conférés par mon statut…
Je ne sais pas si c’est une bonne chose, mais ça me soulage ! parce qu’après tout, ce qui m’est interdit, pourquoi le tolérerais-je pour les autres ? Donc, je me fais justice moi-même.
et donc , si je demarre en poussant je dois faire quoi ? bloquer le plateau avec l’embrayage ?
je crois que le bouton sur l’embrayage permet justement de demarrer en poussant mais apres c’est comme une prise directe ?
apprends le vocabulaire « mob » et la fonction de chaque éléments après on en reparlera.
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
)et même faire partager l’évolution de ton engin!
Ensuite,si tu veux « competiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
passe voir
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres?
Pour mieux
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n’en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta question.Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
merci du conseil , je le connais deja . . . je suis juste largué car j’ai jamais vu sa . . . je connais les moteur de sp 10 X mieux
en fait c’est le même moteur.
les seules choses qui changent sont la poulie d’embrayage qui permet d’avoir juste le vario sur le vilbrequin et le ressort moteur qui change.
pour l’extraire de son logement, ne le fais pas au pied mais utilise un tube pour faire levier.
si tu es en prise direct avec ce moteur, contrôle ta poulie, ya un truc qui cloche.
pour démarrer à la poussette, t as normalement un bouton que tu pousse vers le centre qui permet de passer en prise directe.
je pense prendre un photo du triangle qui est a l’interieur pour que vous compreniez . . . en fait le triangle a été soudé aux 3 renfoncements ou l’on peut normalement mettre ledit bouton pour la prise directe . . . moi j’ai plus de trous donc je suis dans le vide
Met des photos si tu veux être compris par tous
j’ai reussi a demarrer avec une visse qui se barre au bout de 10 seconde et apres sa tourne normal !
