je suis entrin de faire un projet avec un ami (voir partie parking), et je pensai mettre des amortisseur de dax pour mon cadre de mbk88.
Je voulais savoir les tailles standars des amortisseur de mbk 51/88 etc…
Longeure, entraxe, taille des fixations hautes et basse…
Pour le moment j’ai trouvé ces deux produits :
http://www.zubikes.com/pieces_dax/amortisseur_dax/amortisseurs-gaz-noir-330-mm-la-paire-p-595.html
http://www.dirtbike-france.fr/ficheproduit-dirtbike-france-amortisseur-330mm-dax-bonbonne-chromela-paire-3748.html
Merci de me dire sa sa peut s’addapter !!
280 320 et 360 mm c’est entre axe les plus communes
et sa change quoi au juste ? le hauteur ?
oui
Ok cool , je vais en commander en 330mm alors !
en tous cas les modèles que tu as mis en lien sont magnifique
Merci =), Je veux vraiment qu’elle soit belle cette 88, on va tout faire pour ! =)
Ah et les taille des ØSilentblocs ? en bas 10mm et en haut 12mm ?
pour passer l'axe ?
bin pour visser la partie du haut dans le cadre et du bas dans le bras oscillant
j'ai pas ça en mémoire mais pour le bas c'est une clé de 13 et le haut du 17 donc je sais pas ce que ça donne en diam de vises
280 320 et 360 mm c'est entre axe les plus communes
285 !!
On y met des vis de diamètre 8 donc 12 ça risque d'être un peu gros, à la limite avec une grosse entretoise mais il faut trouver la bonne taille....
Diamètre 8 de chaque côté ?
Et pour la longueur, 330mm c’es trop donc ?
Pour moi ça fait un peu haut mais c’est une question de gout.
Perso je trouve que l’idéal c’est 300, 320 ça va mais un poil haut, après y en a qui préfère 360…
Oui il me semble que c’est 8 des deux cotés mais pas sur à 100%
J’ai une paire de paioli à gaz à la maison (que je vends !
), j’ai essayé de mesurer, et je tombe sur 330mm…
Pour le diamètres des trous, avec une bague sa ira vous penssez ?
