Bonjour, en cherchant des vilos renforcés je me suis rendu compte que les cages à aiguilles n’avaient pas toutes les mêmes dimensions, l’origine étant 12X15X15, cela varie selon les modèles, par exemple le doppler endurance a une cage à aiguille en 12X17X15. Je me demandais donc ce que ça change, si il faut un axe de piston adapté aux dimensions de la cage à aiguilles etc, car je n’ai pas trouvé de réponse sur le net,
d’avance
12 diametre interieur de ta cage
15 largeur de ta cage
15 diametre exterieur de la bielle
mais du coup ça change quelque chose au niveau des cylindres que l’on peut monter ou pas?
la cage a aiguilles varie en fonction du vilo
