Bonjour je voudrais savoir a combien de degrés monte un cylindre a air de 103 mvl
entre 90 et 100 max voir 110
Moi je tourne a 130 en faisant du cross
oui moi pareil en roulant normale mais sa dépend ou tu met la sonde (sur la culasse elle est refroidis plus qu’entre 2 aillettes)
Je l’ai mis entre 2 aillettes et ma 50 fait pareil aussi donc je pense que c’est normal
moi j’ai trouvé une sonde je l’ais testé une fois après elle à cassé ^^ je montais à 115°C
c’est bien pour cela que l’on utilise une huile anti serrage en mobcross , bien que je l’utilise sur ma 51 west
Et c’est quoi ton huile anti serrage
mon melange je le fait entre 4% et 5%
Et c'est quoi ton huile anti serrage
une pompe a huile de méca d'origine fait 1,8% me semble t il
perso, je le fait a 3%
je pense que mettre plus d'huile est une sécurité quand le film d'huile est bruler a cauce des segments trop usé
enfin, c'est qu'une théorie
trop d’huile fait chauffer la mob !!!
et encrasse et calamine ton moteur
trop d'huile fait chauffer la mob !!!
Et pourquoi sa la ferai chauffer
[quote author=44bastien44 link=topic=108788.msg1444158#msg1444158 date=1249232071]
car sa fait une sorte d'isolant thermique
quand tu brule de l'huile, sa fait pas de la calamine
tout vas dans l'échappement et l'huile reste dedans et parfois sort part la cartouche, mais moi, j'ai pas de cartouche sur mon pot d'origine donc
[quote author=derbi 36 link=topic=108788.msg1444340#msg1444340 date=1249236799]
a ba la dessus tu as tout faut, parce que j'ai un cylindre piston qui est serée maintenant que je poussais a 4.5% et ba résultat l'intérieur du piston était pleins de calamine et le transfert échappement aussi et pour être sur que sa venait de sa je l'ais complètement nettoyé et j'ai recommencé et résultat quand j'ai redémonté 2000 km après et ba pareil voir pire, alors j'ai encore nettoyée et réduit mon dosage à 2.5% et ba après 3000 km plus loin il a serré pour cause de surchauffe bref mais il n'était plus du tout encrassé alors oui un surdosage d'huile encrasse un moteur demande au pro il vont te répondre pareil
[quote author=rdman link=topic=108788.msg1444445#msg1444445 date=1249240124]
Je suis d'accord ! J'ai vu un cylindre avec l'échappement presque bouché à cause de la calamine !!
ba le deuxième coup moi c’était presque sa et j’étais que à 4%
Ba mon pro et le representent de cher igol y mon dit de tourner a 4% pour etre tranquil
ba fait comme tu le souhaite
Ba sa va faire 4 ans que je tourne comme sa et aucun probleme donc
ba moi j’ai encrassé un moteur comme sa
