slt tout le monde,
je voulais savoir quelle est la temperature de votre moteur lorsqu’il est chaud?
le miens chauffe à environ 75°c, c’est une bonne temperature?
Quand tu dit 75° tu la mesuré comment?
ça ce sens, si tu ne touche plus ton radiateur au bou de 1km c’est pas bon, même quand tu roule tu sens quand y commence a chaufer.
ça ce sens, si tu ne touche plus ton radiateur au bou de 1km c'est pas bon, même quand tu roule tu sens quand y commence a chaufer.
pas compris ! tu peux réexpliquer stp ! sa m'intéresse
sur mon moteur j ai mis une sonde de temperature
et quand je roule elle m’indique 75°c
c’est juste pour savoir si c’est une bonne temperature!?
ça ressemble à quoi une sonde de temperature? ça se met ou?
ça se met sur un poteur liquide, sur la durite de refroidissement
moi c’est une sonde qui se visse sur la culasse!
si ça se visse sur la culasse sa doit être compatible avec une culasse air, non ?
P.S : ça m’intéresse car je croyais qu’on pouvait pas mettre de sonde de température sur un moteur air !
la bonne température pour un moteur est au allentour de 80° extérieur donc c’est bon
pour les versions air je ne sais pas si sa existe!
je pense que c’est juste sur les versions liquide!
et m****
